Panasonic TC-21PM70R - звук в стороне
tumman
Сообщение #1 От 04/12/2012 11:12 цитата
Panasonic TC-21PM70R шасси GP-3.
Состав
проц TDA9590H/N3/3/1644,
память 24C08WP,
тюнер ENV59DA8G3,
SAW фильтр K7256M,
звук AN7522N,
кадровая AN5522.
SMPS - STR-W6754
Tuner - ENV2W59D89G3 / ENV59DA8G3
FBT - ZTFN82001A
RGB Amp - TDA6107JF
Напряжения +В 140в,15в и 14-15в дальше 5в на тюнере 5в есть,
Позвонили знакомые, изображение норм, нет звука (хрипит шипит).Подумал мелочь, не ту несущую выставили в меню при настройке.Приехал, а не тот случай,несущую звука переключаешь от 4.5 до 6.5,а звук не появляется.И по изображению, все каналы настроены нормально, но присутствуют тянучки и легкая корона в сторону от изображения,как будто настройка чуть в стороне.Точной настройкой немного в сторону уходишь,звук вылазиет нормальный,а по изображению уходит в снег.Телек забрал. Проверил блок питания,напряжение норм , подкинул SAW фильтр родного К7256М нет,даже на рынке не нашел дали К2971М сказали прокатит,но подкинул и нет.Звук появился но на грани срыва, а изображение или снег или конкретные помехи.Нарыл усебя в хламе К2966М,К2960М,К2955М и мн.другие ни чего не помогло и по datasheet они другие. Нашел фильр старенький в виде капли синего цвета на нем надпись S38.9 подкинул и о чудо звук пошел норм,а вот изображение на половине каналов норм, а наполовине со снегом и не зависит от дипазона. Так вот пришел на форум за советом, К7256М на 38.0Mhz и звук у него B/G,D/K,M/N, а все что я подкидывал немнго не то,насколько все критично. Так не хочется грешить на память,тюнер или проц. За советы буду благодарен,сильно не ругайте если что не так.Спасибо! улыбка улыбка улыбка
Редактировал JYRIJJ
makeym
makeym
Сообщение #2 От 04/12/2012 14:37 цитата
tumman писал:
Тебя наИпали подшучивать, дразнить
38MHz и 38.9MHz голливудская улыбка
tumman писал:
А ты в сервисе какого нибудь ТV выстави не ту частоту и узнаешь на сколько это критично! подшучивать, дразнить
tumman
Сообщение #3 От 05/12/2012 11:25 цитата
makeym писал:
tumman писал:
tumman писал:
Да дома я понял,что наИпали на даташит посмотрел. Я так думаю без нормального SAW фильтра дальше не дергаться??? недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 06/12/2012 10:39 цитата
Из перечисленных фильтров не один не подошол (не верю)
Может дело и не в фильтре! а tumman,
VOLOCHA
Сообщение #5 От 06/12/2012 22:54 цитата
JYRIJJ,
Даю 1000 процентов,что не в нем..... смех
makeym
makeym
Сообщение #6 От 07/12/2012 00:03 цитата
JYRIJJ, VOLOCHA, - если не в нем ? подшучивать, дразнить тогда вам в букварь и топику туда-же! подмигивание
а если - тогда меня в Фтопку подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 02:30
JYRIJJ, из всех перечисленных бяка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 07/12/2012 19:09 цитата
makeym писал:
Ну промахнулся я насчет фильтров! голливудская улыбка
К7256М на 38.0Mhz
Не доглядел подшучивать, дразнить
tumman
Сообщение #8 От 27/12/2012 10:25 цитата
Добрый день, еле нашел у ребят в хламе К2959М в метале вроде 38,0 (не хотелось с советским хламом заморачиваться).Подкинул звук сразу же ОК по всем каналам их у нас 70.Но имеется другая заморочка, каналов 10-15 в основном в кабельном (S) диапазоне не але,одни со снегом у других эфект переусиления, рвет конкретно, в сервисе ничего не помогло.Хозяева (знакомые) говорят что раньше тоже не все каналы отлино показывали,а рядом другие телевизоры показывают отлично.С таким Panasonic не сталкивался, чем прикол может кто сталкивался? Плохо что тюнера на подмену похожего нет.Вот и не знаю отмечать тему как РЕШЕНО?
MASTER+
Сообщение #9 От 27/12/2012 10:36 цитата
tumman писал:
Поставь рядом другой телевизор.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 27/12/2012 19:18 цитата
tumman,
Может затухание сигнала в таком больше или полоса чуть другая.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 28/12/2012 00:39 цитата
Странно однако, поскольку S диапазон (вообще то их два S1 и S2) первый по частотам 110-174Мгц (между вторым и третим метровым диапазоном), второй по частотам 230-470Мгц (между метровым и дециметровым). И если каналы в ДМВ идут нормально, значит проблемы не в затухании в кабеле. Фильтр первой ПЧ? Так он по всему диапазону фильтр первой ПЧ! Каналы некоторые с шумами, а некоторых рвет... Вот это смахивает на АРУ, но В МВ и ДМВ то всё нормально! Ну и третее. А где гарантия что все 70 модуляторы кабельной сети одинаковые по характеристикам? Вот и может получитса что Данный тв "капризничает" а другой это нечуствует.
tumman
Сообщение #12 От 28/12/2012 09:18 цитата
MASTER+ писал:
tumman писал:
Я бы с удовольствием но рядом только с ПЧ 38.9MHz
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 10:21
viktor_ramb писал:
tumman,
Не скажу я так и не смог нормальный даташит на К7256М найти недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 10:30
snoopy писал:
Вот и я себя уговориваю, что это прикол данной модели ТВ,надеюсь что еще какая-нибудь гадость в будущем не вылезет.Всем огромное спасибо.Думаю с натяжкой можно сказать РЕШЕНО улыбка улыбка улыбка
R
