TB TCL DT-21276SG chass. M28 Изображение сдвинуто
Sedoi56
Сообщение #1 От 12/01/2013 18:28 цитата
После тотальной замены литов сгорел R403 и НОТ D1555.Очевидно это произошло из-за того, что я вместо сетевого фильтра 100/400 воткнул 220/400. Поставил 100/400 заменил НОТ, но в результате изображение оказалось сдвинутым вправо на 1/3. БП выдает +112вольт, остальные напряжения тоже в норме. Поставил чистую 24С08, он ее прописывает, но положение изображения не изменилось. Старую память поставил на место. Драйвер строчной и переходной трансформатор пропаял. Конечно весь ТВ собран на монокристале и это настораживает. В сервис пока войти не могу, нет пульта.
состав такой:
1.TCL-A19V03-TO
2.24C08
3.TDA7057
4.TDA9302
5.Тьюнер TCL 2K4 102D
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 12/01/2013 18:36 цитата
Sedoi56 писал:
Sedoi56, Ошибаешься....
А твоя неисправность в данном шасси давно расписана .Иди в поиск.
LordLostr
Сообщение #3 От 12/01/2013 18:44 цитата
Sedoi56, Внимательно читай правила оформления тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Sedoi56
Сообщение #4 От 12/01/2013 18:48 цитата
виктор-теледоктор, LordLostr, Я понял, пошел....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 12/01/2013 18:56 цитата
Sedoi56 писал:
Вот и хорошо он тебе пока и не нужен.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 12/01/2013 19:04 цитата
А если бы на 330 поставил - то пипец телику??? подшучивать, дразнить И "монокристал" тут никого не настораживает, ну кроме тебя! подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 12/01/2013 19:12 цитата
Sedoi56 писал:
Ты скажи хоть какие литы менял,может не те,какие необходимо в первую очередь обязательно заменить.Блок питания был в разгоне.
Sedoi56
Сообщение #8 От 12/01/2013 19:13 цитата
LordLostr, Все именно так: С 420 10/100 пробита. Замена устранила дефект. Прошу тему удалить, как не несущую полезной инфы. Всем спасибо!
ut3eo
Сообщение #9 От 12/01/2013 19:26 цитата
Sedoi56 писал:
Типовуха.
Sedoi56 писал:
Самокритично браво!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 13/01/2013 15:06 цитата
Sedoi56,
Чудной
Не следует паралельно с ремонтом водопроводов время от времени заниматься ремонтом сложной электронной техники!
