Samsung CS21Z40Zqlsklg шасси S16C нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
ut3eo
Сообщение #21 От 12/02/2013 12:04 цитата
UA9SUV, Пульт родной? Всё должно входить. В ДР жмёшь (без пауз) "INFO" - "MENU" - "MUTE" - "POWER". Попробуй несколько раз.
UA9SUV
Сообщение #22 От 12/02/2013 12:11 цитата
Борис Горбунков, так я вам и обьясняю что именно чистая и стоит но в сервис незаходит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 13:12
ut3eo, да роднои пульт
UA9SUV
Сообщение #23 От 12/02/2013 12:43 цитата
вообщем зашел в сервис но изображение переодично пропадает где2сек и появляется на абб когда изо есть 6.2в сделал сначала сброс в сервисе потом настроил язык каналы ловит всецвета присутствуют но изображение тухнет и становится темным как и пришел с этои неисправн
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #24 От 12/02/2013 12:57 цитата
Борис Горбунков писал:
И ускоряющее теперь выставить надо с помощью СМ.
Строка - G2 Adjust
LordLostr
Сообщение #25 От 12/02/2013 13:06 цитата
UA9SUV, Я же тебе намекнул в 4м посту:[quote="LordLostr"]Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал?[/quote Подними накал,подай из вне вольт 8.Выстави ускоряющее в сервисе.
UA9SUV
Сообщение #26 От 12/02/2013 13:32 цитата
LordLostr, я все понял спасибо как точно доделаю отпишусь благодарю за помощь сейчас телевизор напргонке показвает без внешнего накала стабильно со своим абб 6.2в завтра отпишусь
UA9SUV
Сообщение #27 От 13/02/2013 07:48 цитата
вообщем выяснил следующее если выставить ускоряещее в СЕРВИСЕ по мануалу то телевизор неработает если добавить ускоряющее в сервисе то начинает работать и нормально показывает по мере убовление переодически начинает пропадать изо как я описывал раньше
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #28 От 13/02/2013 09:08 цитата
UA9SUV писал:
Кину кирдык.
Отключи АББ в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 10:09
По поводу АББ - отключается в СМ.
Подменю - Video Adjust 1
Строка - AKB Option
UA9SUV
Сообщение #29 От 13/02/2013 09:24 цитата
Борис Горбунков,абб отключить и выставить ускоряющее как положенно ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 13/02/2013 09:43 цитата
UA9SUV, Выставляешь ускоряющее в сервисе по мануалу.
А потом крутилкой чуть добавляешь и буде тебе счастье.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #31 От 13/02/2013 09:50 цитата
UA9SUV писал:
Ну да.
UA9SUV
Сообщение #32 От 13/02/2013 09:51 цитата
всех благодарю за участие спасибо ,итог кинескоп негоден решено!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #33 От 13/02/2013 10:03 цитата
UA9SUV, а с отключеным АББ он как работает?
UA9SUV
Сообщение #34 От 13/02/2013 11:31 цитата
прочитал правила раздела но отметить так несмог что решено что такое непоиму ?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #35 От 13/02/2013 11:51 цитата
UA9SUV,
UA9SUV
Сообщение #36 От 13/02/2013 12:04 цитата
Борис Горбунков, также практически некаких изменении так немного ускоряещее регулируеш на тдкс и все
