Rainford TV-7248TC - после грозы
Valentin59
Сообщение #1 От 26/02/2013 19:38 цитата
шасси 14.2
Main - U99.190-08
UOC - TDA9555H/N1/1i
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P40
TR Chopper - 2354.0035
Sound - TDA7263
Vertical - TDA8359J
Tuner - UV1316A L G-3
FBT - 1352.5048A (HR8368)
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6108JF
Пришел после грозы. Сгорела микросхема в БП, стабилизатор 3,3В, позистор, дорожки, резисторы. Заменил, но телевизор не включался даже в деж. реж. Была обнаружена просадка напряжения по 3,3В. При замере тестером 59 ножки проца (питание) с корпусом сопротивление составило 2 Ом. Потом отключил 59 ножку проца и телевизор включился в дежурный режим.
Далее заменил процессор TDA9555H/N1/1i на TDA9565H/N3
Дежурный режим есть. После нажатия Р+ спустя 3-4 мин.телевизор включается. Экран сильно сужен по горизонтали и вертикали. По бокам подушки которые дышут при смене яркости. Вместо звука хрип.
Прием каналов есть, изображение в норме. Регулируется звук (индикация на экране), переключаются каналы.
Войти в сервис не могу, так как нет пульта РС-5 и даже родного пульта нет.
Перепрошил 24С08, без изминений.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 20:57
Проблема в процессоре TDA9565H/N3 не подходит? Или искать неисправность в обвязке?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 26/02/2013 20:15 цитата
Valentin59 писал:
шасси 14.2 подушки которые дышут при смене яркости.
С названием шасси ты не ошибся ?
Так напряжения стабильны ? похоже что ты питатель не доделал
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 26/02/2013 20:15 цитата
Valentin59,
Ну а что с питаловом? Давай замеры!
Не думаю! Напиши полное название проца!
Вот это можно попробовать подмигивание
ut3eo
Сообщение #4 От 26/02/2013 20:18 цитата
Valentin59 писал:
Хоть какие нибудь напряжения озвуч. недовольство, огорчение
Valentin59
Сообщение #5 От 26/02/2013 20:19 цитата
шасси 14.2, точно такое как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124163.html , но проц у меня был другой TDA9555H/N1/1i
По питанию напруги соответствуют схеме.
ut3eo
Сообщение #6 От 26/02/2013 20:20 цитата
опередили улыбка
Valentin59
Сообщение #7 От 26/02/2013 20:22 цитата
В+ 140В
питания проца 3,3В
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 26/02/2013 21:05 цитата
А от чего ты "отталкивался", когда делал замену?
Valentin59
Сообщение #9 От 26/02/2013 21:07 цитата
От продавца из форума - Валентинович
Я дал ему название процессора, модель телевизора и шасси, он мне выслал процессор.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 26/02/2013 21:24 цитата
Valentin59, Ну если от Саши таки правильный проц.
ut3eo
Сообщение #11 От 26/02/2013 21:25 цитата
Valentin59, Проверь объязку ТДКСа, НОТ греется?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 26/02/2013 21:26 цитата
Вопросов больше по процу не имею подмигивание улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 26/02/2013 22:22 цитата
RC-5 нету, МАКа видимо тоже, что говорит осциллограмма СИЗ? Или осла тоже нету?
Valentin59
Сообщение #14 От 26/02/2013 22:55 цитата
HOT не греется.
Осцилограф есть, завтра проверю.
Пульт ду универсал URC22B-15 есть вот такой, но код не находит. Да и кнопка контрастности отсутствует на нем.
  14786.jpg  44.91 КБ  Скачано: 434 раз(а)
MASTER+
Сообщение #15 От 27/02/2013 00:27 цитата
Valentin59 писал:
Нормально "шить"научись, в новую 24С08.
Valentin59
Сообщение #16 От 27/02/2013 14:51 цитата
новую 24С08 шил, и прошивку из этого сайта брал.
MASTER+
Сообщение #17 От 27/02/2013 21:55 цитата
Valentin59 писал:
Проверь установку мс согласно ключу ST, по первому выводу.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 27/02/2013 23:43 цитата
Valentin59 писал:
Valentin59 писал:
Неужели есть такие универсальные пульты, в которых нет кода RC-5?
Неужели есть такие мастера, у которых нет пульта RC-5?
Valentin59
Сообщение #19 От 28/02/2013 18:56 цитата
шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-".
Valentin59 писал:
Где посоветуете и какую модель пульта РС-5 купить?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:00
Память установлена правильно. Размер и звук согласен, возможно удастся поправить через сервис, только вот почему прошивка не помогает?
А вот медленный запуск и дишащии подушки сервисом врятли устранишь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 28/02/2013 20:37 цитата
Valentin59,
Перепрошил 24С08, без изминений. ...
Не может быть!
Может проц с памятью не "дружит" ? Тело то грозовое! Как-то надо ему дать чё нить запомнить новое и судить об обмене данными.
