Rostyk.07
Universum 42230 шасси E10
БП на TDA16846+20N60
Строчный транзистор C5129
Звук MSP34016+TDA7265
Кадровая TDA8177
Проц не указал так как он на отдельном блоке в метале ...чтоб до него залезть нужно его отпаять!(если будет нужно отпаяю)
При включении с 3-4 попыток включается и на экране бегут полосы ...немного странно жужит строчная катушка!
С прогревом изображение улучшается !
Сейчас включен синий фон на ТВ,фото хреновое полосы синие как положено!
БП рабочий питание в норме!(отключаю строчку на лампу стартует с первого раза)
Проверил все кондюки в строчке на ESR так же не электролитические !ничего (не нашёл подозрительного!)
Резюки все в строчке тоже проверил,всё целое!
Кондюк ,01mf =10 нанофарад верно?
Схемы на него нет!Вся керамика (кондюки) меряются нормально!
Подскажите что проверять?  |
answer
| Кадровая нормально работает?, или мне кажется, что размера не хватает и в этом промежутке изо растянуто? |
Бакум
Рождённый в СССР
Rostyk.07, ну и что это за фото художества? лёжа фотографировал? И когда мы научимся по правилам оформлять тему. | Цитата: | | БП рабочий питание в норме | Это откуда такие заключения если Мерил чем, этим? (Борек, изобрел)
JYRIJJ
Спец-агент
bakum, Пора в серию пускать
ДОБАВЛЕНО 14/04/2013 17:22
Есть !!! |
мастер-ломастер
Rostyk.07, Ростик, а знаменитый резистор параллельно КК проверял?  |
Rostyk.07
answer, с кадровой всё ок! (до конца экрана растянуто) просто на фото так совпало!
В то время как пробует запустится "пухкает" в колонках
bakum, Все НАПРЯЖЕНИЯ С БП В НОРМНЕ!
JYRIJJ,купите мне схему
ДОБАВЛЕНО Вс 14 Апр, 2013 17:30
мастер-ломастер, проверял!  |
Бакум
Рождённый в СССР
http://archive.espec.ws/section1/file28975.html Схему держи!
| Цитата: | | bakum, Все НАПРЯЖЕНИЯ С БП В НОРМНЕ! |
И кричать не надо, что написано в правилах?
| Цитата: | | 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
JYRIJJ
Спец-агент
semvictor
| Этот точно не напишет...знакомый по своим постам субъект. |
moroz-1963
| Rostyk.07, Передовик, а так и не научился мерить напряжения вольтами, а не нормами? Тебе мастер-ломастер, указал на что нужно обратить внимание и не ужели так трудно все померить и выложить в тему |
| Rostyk.07 писал: | | он на отдельном блоке в метале | - вот его и пора смотреть ESR-метром ... |
