LG CF-20J50KW - нет изображения и звука, после грозы
На страницу Пред.  1, 2
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #21 От 21/06/2013 22:34 цитата
remontitor писал:
Если на плате была,то выкинул
смех
Ну ты даёшь... браво! браво! браво!
Задорнов отдыхает.
Если чинить не хочешь - так и скажи - делать в лом... и не парь нам мозг. Думайте сами ...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 21/06/2013 23:00 цитата
Борис Горбунков писал:
По всему судя, и EEPROM нечем шить, раз об этом пол-страницы обсуждений...
remontitor
remontitor
Сообщение #23 От 22/06/2013 23:31 цитата
Нечем
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:38
Проблема,я никогда дело не имел с программаторами и прошивкой контроллеров и ИМС памяти
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:39
Все хочу приобрести такой программатор,и темы создавал какой купить,все тчетно
Bogdand
Bogdand
Сообщение #24 От 23/06/2013 00:07 цитата
remontitor, программатор PonyProg очень легко и быстро своими ручонками делается.
eduard2
eduard2
Сообщение #25 От 23/06/2013 02:10 цитата
а чо вы примахались к памяти пускай проверит осцилом с проца на шинах сигнал есть SDA и SCL или его там вообще нет? я лично ставлю на проц
kvn51
Сообщение #26 От 23/06/2013 09:31 цитата
Bogdand писал:
Вот ссылка где есть схема програматора сам себе такой сделал и очень доволен.http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 От 23/06/2013 14:33 цитата
eduard2 писал:
ставлю на проц
стопудово
remontitor
remontitor
Сообщение #28 От 23/06/2013 15:59 цитата
А этим программатором можно конроллеры прошивать?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:13
Да прц ,это ясно уже,клиент отказался.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 От 23/06/2013 22:19 цитата
remontitor, Да не куй там шить.
Таки ищи проц. токи не по первой строке а то втулят болванку улыбка
В том году их много менял а в этом стоит один таки клиенты думают
недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #30 От 25/06/2013 07:30 цитата
есть в этом тв одна фишка.remontitor, а нука проверь. зайди в сервис и найди опцию AV/ (SKART) и переключи ее.. и и тогда наверно все прозреют. и еще можна попробовать DVD оршин. помню что с ними была проблема. одна модель все памьяти шила вот с таким явлением черным екраном и графикой..
remontitor
remontitor
Сообщение #31 От 25/06/2013 21:13 цитата
Я и здесь повторюсь,какой смысл создавать тему,если сам знаеш как исправить аппарат?Потому и сообщений мало.А крабу видимо заняться больше не чем,чем пороть чуш всякую про всех,причем на всех форумах. бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #32 От 25/06/2013 21:17 цитата
remontitor писал:
Чушь он если и порет, то в унисон с авторами тем. Намёк понят?
remontitor
remontitor
Сообщение #33 От 25/06/2013 21:18 цитата
Проц заменил,все работает слава богу,память старая.Благодарю всех,кто помогал.
Проц поставил родной,заказывал на разборку,
