Freddi
Да так и зделаю, но интересен метод описаный Мигулей (не всегда под рукой микра на замену) И если можно чево зделать с M52309 то...
ЭТО ОЧЕНЬ ГУД!  |
МИГУЛЯ
325.) Упрощенный метод восстановления выходного каскада кадровой развертки микросхемы M52309SP-A в телевизорах SAMSUNG (Условие: наличие кадровой пилы на выводе 19 ИМС. Потребуется всего 2 элемента. Методика такова: вывод 18 ИМС отключить, транзистор PNP SI (в данном случае 2Т326Б - первый, который попался под руку) подключить- эмиттер на +5в (24 выв. ИМС), коллектор - вместо выв. 18 (на вход компаратора), база - через резистор 100Ком. на вывод 19.
это не мое- плагиат-но конкретный,
Добавлено 23-07-2004 20:27
это не мое- плагиат-но конкретный, |
VVF
Лучше попробуй эту схему т.к. по варианту из советов неустойчивая кад.синх. А с этой схемой вылечил с десяток M52309SP-A.
Samsung M52309SP-A.rar 8.06 КБ Скачано: 1020 раз(а)
Sputnik
Склероз, а метода и вправду копеечная и достаточно надежна.
Удачи. |
Freddi
Коллеги благодарю!
Докладаю :
Телевизор запустил но ... куча но
1 Контроллер SZM143RV заменил (родной садил +5V), прикупил SZM141
гораздо дешевле ,проверил работает- будет на подставку
2 Видео заменил M52309SP на 52777SP (у первой 18 нога нет пилы )
3 Заменил VPG101T- садила 5 нога запуск кадровой развёртки
что значит (spk) есть впродаже и без (SPK) есть ли разница ?
4 Неисправен ТЮНЕР TECC09885VD28A (на ДМВ настраивается 2 метр диапо зон) думаю ключь транзисторный неисправен (пробит).Есть новый
5 И на последок MSR40200+HIS не держат стабилизацию 135-150 V
Мдя кабы ещё TDKS пердически не пробивал ...тьфу тьфу.
Как это понравится клиенту ?
P.S. хорошая схемка что дал VVF но вроди там опячатка снимать нужно с 19
ноги? а там с 18 которая НЕИСПРАВНА.
Но всеодно большое спасибо завтра попробую востоновить M52309SP. |
VVF
| Извиняюсь 19 нога, схему рисовал давно. Главное наличие пилы на 19 ноге. Сопротивление в цепи Б-К подбери по качеству кадровой синхронизации. |
