makeym
SOTSKY, Клиент согласен мастырь 62ю!  |
JYRIJJ
Спец-агент
SOTSKY, Ищи ILA они дешевле  |
SOTSKY
| Пришла TDA, поставил. Теперь включается но с сильно высокой яркостью и линиями обратного хода луча. На крутилку ускоряющего реагирует совсем чуть чуть. В+ сразу при включении 95В, но проседает до 85В когда полностью откроется растр. Крутилка в БП на максимуме. Транзистор 7440 поставил новый BF422 какой и должен быть (до этого временно ставил КТ940А). В какую сторону еще смотреть? Чет никакие мысли в голову не лезут.... |
iv-9
| Питание и режимы в\у озвучь. |
SOTSKY
| iv-9 писал: | | Питание и режимы в\у озвучь. |
Да, вы правы, не было 160В на ВУ. Заменил сапрот 3470, оборван был. Сам не догадался посмотреть (день тяжелый, башка ломится). Щас все работает.
Спасибо всем! |
iv-9
Бросай эту работу к хренам, если так влияет.  |
