Shurik12330
| Некто Никто писал: | Shurik12330, электролиты. Их всего 2 штуки, не жлобись, поменяй, а то кадровую будешь каждую неделю перепаивать.| Цитата: | | куплю 22*35 и 100*50 кондеры | только сходи, обменяй 22*35 на 470*50 |
Вы имеете в виду, вместо 100 мкф поставить 470?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:06
И я не жлоблюсь, просто я не занимаюсь ремонтом профессионально - только для себя ремонтирую и для родственников,знакомых, поэтому у меня нет запаса радиодеталей.
Чего нет в наличии, то покупаю. Схожу конечно на рынок завтра и куплю новые кондеры, поставлю. Потом отпишусь.  |
Некто Никто
| Shurik12330 писал: | | вместо 100 мкф поставить 470? |
470 мкФ поставь вместо 470 мкФ |
Shurik12330
Поменял электролиты С607 (100 мкф 50В) и С610 (22 мкф 35В), ничего не поменялось, меню не появилось. Все элементы от кадровой до 27 ноги исправны.  |
Некто Никто
......нет слов. Поменяй С714 (470*50).
И ещё - нет там МЕНЮ. Есть символы OSD, а меню - нет. |
Shurik12330
| Некто Никто писал: | ......нет слов. Поменяй С714 (470*50).
Извиняюсь, неправильно выразился...
но С714 стоит в цепи строчных катушек и его номинал 1 мкФ.
Может быть вы имеете в виду С716 470 мкФ 40В ?
hflbr66
| ну уже возьми да и поменяй.погрей феном детальки.сам и найдешь занозу |
Shurik12330
| hflbr66 писал: | | ну уже возьми да и поменяй.погрей феном детальки.сам и найдешь занозу |
поменяю конечно вечером. но просто хотелось уточнить, про этот ли конденсатор идет речь. |
Некто Никто
| Shurik12330 писал: | | Может быть вы имеете в виду С716 470 мкФ 40В |
Да, может и ошибся нумером (старость,склероз...). Вообщем, даю "добро" - меняй... |
Shurik12330
| Некто Никто писал: | | Shurik12330 писал: | | Может быть вы имеете в виду С716 470 мкФ 40В |
Заменил конденсатор С716 470 мкФ, все заработало, появились символы OSD на экране!!!
Всем спасибо за помощь, особенно Некто Никто, за подсказку.
Выпаянный конденсатор полностью потерял емкость - 2,7 нФ вместо 470 мкФ.
Удивляюсь, как при этом телик работал, это сказывалось только на отсутствии символов OSD.
Догадываюсь о причине потери емкости - рядом с С716 стоит резистор R701 на 100Ом 2 Вт, через который идет питание на предварительный каскад строчной развертки и который похоже сильно греется. Он то и подогревал конденсатор С716, ускоряя его высыхание.
К тому же в этом телевизоре Горизонт стоит конденсатор С716 из поднебеcной фирмы NaNa.
Еще раз всем огромное спасибо. |
iv-9
Удивляюсь, как при этом телик работал, это сказывалось только на отсутствии символов OSD. |
Из-за этого у тебя кадровая и сдохла. |
