Rainford TFS-7499TSPA (шасси 11AK49S-1) - срабатывает защита
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 18/12/2013 01:08 цитата
nikvo писал:
пока работает
- вот ЭТО и называется не ремонт, а ПОЛНОЕ ЛАМЕРСТВО ... дефект в таком случае - ПРОВОЦИРУЮТ и находят логическим анализом ...
nikvo
Сообщение #22 От 19/12/2013 12:11 цитата
KRAB писал:
nikvo писал:
пока работает
При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР., но растра нет. Проверяю напряжения с ИБП, все в норме СИ c605 отсутствуют. На ON/OFF&LED 0v на IC100 19,36,39,41,120,125 3,3v есть, на 62 ноге си нет, на 22 0v. Но при прикасании параллельно +B (3нога тдкс) нагрузки в 1.5ком переход в ДР., и далее все работает пока не отключишь от сети. Если ничего не делать через 20-30 секунд переходит автоматом в ДР. и далее нормально работает, почему так происходит не понятно. До замены тдкс такого не было, но бывает и включается ДР. сразу, тоже происходит, если стукать по плате. Так что IC804 1207AP здесь не причем, мои первоначальные заблуждения. Оставил все в таком положении.
NEC
