PHILIPS 21PT1727/60 через 12сек пропадает высокое
На страницу Пред.  1, 2
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #21 От 26/04/2014 22:45 цитата
answer, будь по твоему. Но если что - с тебя спрос.
SOTSKY
Сообщение #22 От 26/04/2014 22:53 цитата
Подал 8 вольт, показалось, как будто бы что-то в колбе сверкнуло, но может и показалось или боковое зрение подвело.
Включил, успел отрегулировать ускор., а потом вернул на место штатное питалово, высокое перестало пропадать. Щас все работает.
Но как установил ускор., так как нравится процу, изо чуть потеряло в качестве, до этого изо было резкое и контрастное, но процу так не нравится.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 23:54
С помощью сервисного меню можно выставить нужное U ускор?
answer
answer
Сообщение #23 От 26/04/2014 23:03 цитата
SOTSKY, Скорее всего МЭЗ.
SOTSKY
Сообщение #24 От 26/04/2014 23:22 цитата
Ну посмотрим сколько проработает. Пока у себя погоняю.
SOTSKY
Сообщение #25 От 27/04/2014 16:37 цитата
Короче по остыванию трубы, опять вырубается. Врубается с третьего раза. Решит ли проблему добавление U накала?
Помню раньше на 3УСЦТ делали преднагрев накала в "дежурке", подавали отдельным источником 3В на накал через реле. При подаче основного питания, реле коммутировало основное U накала и отключало 3В.
Как лучше поступить?
YurGer
YurGer
Сообщение #26 От 27/04/2014 17:18 цитата
Сначала попытаться прожечь МЭЗ.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #27 От 28/04/2014 07:34 цитата
а не попробовать ли в вашем тв накал отдельно намотать на фбт?делов то 5минут. и 70см провода
SOTSKY
Сообщение #28 От 28/04/2014 07:52 цитата
YurGer писал:
Как это правильно сделать?
У меня нет осцила. чтобы правильно измерить U на выходе...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 28/04/2014 08:42 цитата
Банальная потеря эмиссии. Добавить к имеющейся обмотке один виток и выдать со словами "На сколько хватит".
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #30 От 28/04/2014 08:50 цитата
Иван Зенин писал:
таких кинов полно и везде! да и не дорогие они улыбка что мешает поменять?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #31 От 28/04/2014 08:52 цитата
Или так (что, конечно, правильней).
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 28/04/2014 08:54 цитата
YurGer писал:
Я сейчас делаю так : снимаю панельку так,чтобы она только "висела на хвосте" чуть - чуть не контача с кинескопом.Включаю. Ручкой отвёртки по центру ПК аккуратно одеваю панель на кинескоп. Всё! Этот метод неоднократно опробован,и после различных методик размыкания признан самым быстрым и эффективным,хотя и требует некоторой сноровки.
SOTSKY писал:
Померяй накал обычным тестером,а потом намотай до аналогичных показаний.
SOTSKY
Сообщение #33 От 28/04/2014 09:13 цитата
Иван Зенин писал:
А в какую сторону мотать? Путем подбора? Или имеется в виду отдельная намотка с таким же U и добавлением одного витка?
Это наверное исключено, живу в Крыму, в селе... Даже не знаю где искать.
STIPLER, спасибо за подсказки, буду пробовать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 От 28/04/2014 10:01 цитата
SOTSKY писал:
Это ты определишь по увеличению или уменьшению яркости свечения накала (или тестером).
SOTSKY
Сообщение #35 От 28/04/2014 10:24 цитата
Иван Зенин, ок, спасибо!
Вечером сначала воспользуюсь советом STIPLER, если не получится, буду мотать.
SOTSKY
Сообщение #36 От 28/04/2014 19:59 цитата
В данном случае способ STIPLER не помог, повторил несколько раз.
Поставил перемычку вместо дросселя на ПК, вырубаться перестал. В качестве разрывника есть еще один дроссель на мэйне.
Попробую через пару часиков опять включить, если все будет нормально, отдам клиенту со словами "на сколько хватит".
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 21:01
Кстати, в базе с шасси именно моего варианта нет, могу выложить фотки, точный состав в шапке. И вход в сервис у него чуточку отличается от тех, которые есть в базе похожие.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #37 От 28/04/2014 22:43 цитата
SOTSKY писал:
Значит там не МЭЗ,а потеря эмиссии... рёв в три ручья
Тем более,что:
SOTSKY писал:
Вано
Сообщение #38 От 04/05/2014 14:17 цитата
Иван Зенин писал:
нет. это закоксовывание между катодом и модулятором. и во всех троих катодов.квинтал решает этот вопрос. и понему хорошо видно эту утечку в начале работы.
Q
V
