AIWA TV C202KER нет видео и звука, растр есть.
VFO
Сообщение #1 от 28/06/2014 17:19 цитата
Состав шасси:
Micom - M37220M3-150SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6707
TR Chopper - 86-LB4-655-01R
SAW - K2959M
Video - TA8759BN
Vertical - LA7832
Sound - TA8207K
Tuner - BT-AH452 8-598-313-00
HOT - 2SD2333
RGB Amp. - 2SC4217
Пульт: - RC-6VT06
Нет изображения и звука, растр есть(черный экран).
при переключении в режим НЧ видео, появляется слабый звук принимаемого канала.
Вместо ТС 4053 кидал емкости-перемычки, результат тот же.
Напряжения БП в норме, для уверенности поменял электролиты в БП. Плата пропаяна.
Один раз, в момент включения телевизора, появился приём каналов, но когда включил МЕНЮ, опять стал чёрный экран.
В догадках, M37220M3 сдох, или видео проц, не хочется сразу два покупать.
LordLostr
Сообщение #2 от 28/06/2014 17:37 цитата
VFO писал:
И не надо,мастер разберётся и заменит неисправные детали. подшучивать, дразнить
VFO писал:
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
VFO
Сообщение #3 от 28/06/2014 18:22 цитата
По напряжениям намеряно:
+5v -4.95v
+9v- 9.07v
+12v-12.1V
+115V- 116.8V,
Заменённые электролиты, С821, С818, С837, С839, С824
Был пробит Q4 С144 в цепи управления свича TV\VIDEO? после замены напряжение переключения свича +7в\0в.
Проверены ключи Q6,Q7,Q318,Q321,Q306,Q307.
После визуального осмотра, замечены места холодной пайки, после чего было все пропаяно.
LordLostr
Сообщение #4 от 28/06/2014 19:05 цитата
VFO писал:
Ага,контроллер реагирует на команды.Включай мозги,проверяй дальше.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 29/06/2014 07:54 цитата
Вместо сигнала Fbl графики с проца - постоянная составляющая,закрывающая выходы RGB видеопроцессора. Отключить сигналы графики,если изо появилось,разобратся с КГИ идущими на процессор.
K
