Metz 720057 ch695G1.Замена TDA8376 на TDA8376А?
1kip1
Сообщение #1 От 09/05/2004 15:45 цитата
После восстановления аппарата ,была заменена TDA8376 на TDA8376А (стояла TDA8376 ,но она была тупо разломана) .Тв. заработал,но первое-кадровая пила на выходе TDA8376A вверху сильно "зализана" .На изображении "отрезано" 2-5 см. сверху.Пробовал обвязку подбирать , выходит плохо.И второе-изображение подергивается вправо. Немогу найти TDA8376 .У всех только TDA8376А .Может что то можно из сервиса сделать? Но в ch695G1 простой сервис ,там вроде нет ничего особенного?Или все это бесполезно ,надо TDA8376?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 09/05/2004 15:56 цитата
Да!
tvr
tvr
Сообщение #3 От 09/05/2004 16:07 цитата
DATASHEET TDA8376{A}
  TDA8376{A}.pdf  181.04 КБ  Скачано: 769 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 09/05/2004 16:39 цитата
В принципе можно подхимичить и с этой. Но зачем мучаться?
Alisa
Alisa
Сообщение #5 От 09/05/2004 22:16 цитата
Встречал в ORIONах в совершенно одинаковых ящиках chasis- Profi 7000 стояли 8376 с буквой и без. Наверное как-то решается програмно в сервисе.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 10/05/2004 00:19 цитата
Alisa, именно различия на программном уровне. Неодинаковый адрес некоторых регистров
Гость
Сообщение #7 От 10/05/2004 07:43 цитата
SERGE прав! Уточняю - на схемах, где имеется возможность установки обеих м/сх имеется сноска (доустановка пару деталей - по памяти не помню, каких). Будет работать без дерганий - проверено. В TDA8376A дополнительно имеется функция:-"Вертикальное увеличение изображения -ZOOM). Поэтому, если в этом ТВ в сервисе нет возможности открыть ZOOM (16:9), то с размером изображения (не кадра) по вертикали сложно чего то придумать, не перегрузив выходную кадровую. fart.
Black
Сообщение #8 От 02/09/2004 09:26 цитата
мужики, меня эта проблема уже достала! Скоро год,как я не могу разобраться с этой микрой. Но одно я скажу точно: надо смотреть на буквы 1Y либо 2Y. Как мне обьясняли, какая стоит, именно такую и надо ставить. Она может быть и с буквой А, но это не столь важно, главное, чтобы эти символы совпадали, т.к. это именно и отражается на изображении и размере. Я бы и рад купить, но на рынках( у нас в Белоруссии) валяются только 2Y. Не знаю, дело сказал или нет, но........
