ivankrivodol
| Состав: шасси. 36B, проц. LC863532C/55K9, видео проц LA76810A память 2408, верт. LA78040, питание из трех транзисторов- популярное китайское. Особеность питание видеоусилителях (+180V) из импулсной блок, не из ТВС. Еще- питание верт. схемой проходит крос транз. PNP V551 - 2SB892, которой оказался пробит, я заменил, но ничего- все как и впереди- изображение сверху как змея, понижая амплитуду снизу. Сначале телик бил и без цвета- я подменил LA76810A и цвет показался, но етот проблем с качание изображения не променился. Подменял всех лит в питанию, почти все в вертикалное, но нет успеха. Кто может поможет? Спасибо! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ОСку подкинь.
Желательно фото дефекта выложить сюда. |
виктор-теледоктор
| ivankrivodol, питания озвучь, транзисторный ключ B892 по питанию кадровой просто так не пробивается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Борис Горбунков писал: | | Желательно фото дефекта выложить сюда. |
было-бы неплохо  |
ivankrivodol
Вот так показивается
На месте пробитого транзистора я вставил BD140 и он никак не греется.
виктор-теледоктор, что значит "питания озвучь"?
Даю и еще информацию, которою забил сначале: после смени схемку LA76810A, когда телик в холодном стартирует с желтим растром, изображение видно, но плохо, после малого разогрева становится ОК, с описанним дефектом. Имеется и сгиб вертикала сверху, но только когда холодное- утром примерно- сейчас в Болгарии очень жаркая погода - климатизатором не имею. Другое- слабо видние смущения как рибная кость- не знаю другое как сказат етому- обично ето имеет когда конденсатор в питание не как- то, но я подменял. |
REKKA
| Литы смотреть надо в СР и в КР.Не только в питании |
iv-9
| Фото с обычной картинкой можно? Не понять, то-ли кадровая возбуждается - проверить литы по питанию кадровой и цепь цобеля-буше, то-ли строка шьет. Кстати, проверь лит по питанию видеоусилителей, также после стабилизаторов. Тщательнее по ESR пройдись |
ivankrivodol
| REKKA писал: | | Литы смотреть надо в СР и в КР.Не только в питании |
А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы. |
LordLostr
| ivankrivodol писал: | | А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы. |
По +В, питание СР перед ТДКС. |
ivankrivodol
| LordLostr писал: | | ivankrivodol писал: | | А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы. |
Уже подменял.
Вот и другие фотки:
виктор-теледоктор
| ivankrivodol писал: | | когда телик в холодном стартирует с желтим растром, изображение видно, но плохо, после малого разогрева становится ОК, с описанним дефектом. |
Феном грей для локализации дефекта.
Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ. |
REKKA
| Мало менял .Смотри лучше!!! |
валентин-сибиряк
ivankrivodol,
С 434 47м на 35v менял?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 19:38
схема такая?
HD36_NE14C05.pdf 181.49 КБ Скачано: 503 раз(а)
LordLostr
| виктор-теледоктор писал: | | Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ. |
Ага. Осцилл не плохо бы применить,и "глину"(конденсаторы не электролиты) заменой. |
alexander3311
| Судя по фото---кадр тоже бегает? |
россошанец
| предвыходной сттрочный C434 как поживает? |
oleg726
| Проверь цепь с 53 ноги проца(R121 1K !!! и с123, с124). Такая же неисправность в JVC встречается. |
ivankrivodol
| россошанец писал: | | предвыходной сттрочный C434 как поживает? |
Я подменил его впереди- без результата.
Вставляю несколько фото:
1) коллектор предвыходного
не знаю так ли надо на том месте- думаю надо почти прямоугольное надо быт. На базу предвыходного импульс кажется хорош и не даю снимок
2) базу выходного
- имеет некие отрицательные вспышки там где я отметил красного
3) коллектор выходного
имеет двойную линию осциллограм там где я отметил.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 22:04
| oleg726 писал: | | Проверь цепь с 53 ноги проца(R121 1K !!! и с123, с124). Такая же неисправность в JVC встречается. |
"проц" имееш ввиду видео- синхро проц (LA76810A)- завтра проверю, но ети ноги для звука, все таки проверю. |
ivankrivodol
| alexander3311 писал: | | Судя по фото---кадр тоже бегает? |
Нет, кадр не бегает- такой еффект получается при снимки- сам фотоаппарат дает такой еффект. |
oleg726
| УПС...Ошибся. R 402 C407 C406. Смотреть нужно горизонталь,а не вертикаль. |
