rufinder
БП-144608P40
CPU-ST92195C3B1/OEO
видеопроцессор--STV2248H
кадровая-TDA8174AW
строчная-BU808
видеоусилитель-TDA6107
Принесли этот телевизор после грозы с диагнозом - не включается. Сначала заменил бракованный выключатель затем пятиватный резистор в цепи питания потом фильтрующий конденсатор. Телевизор заработал но при переходе из ДР в РР светодиод менял свой цвет с красного на зелёный но высокое не появлялось. Нашёл пробитую МК кадровой и видеоусилителя и "О чудо" ТВ заработал. Однако после настройки на каналы выяснилось, что "UA Перший" показывает хорошо а 1+1 изображение какоето мазаичное. Хотя на третьем 1+1 очень редко показывает хорошо а на остальных двух каналах всё также. Подскажите пожалуйста где искать. Питающие напряжения в норме как по величине так и по пульсациям.
0230.jpg 122.23 КБ Скачано: 539 раз(а)
REKKA
| rufinder, Тюнер смотри.Бери ГИС и прохождение сигнала смотри осликом. Не мешало бы, его пропаять. Как правило, они тоже вылетают Напряжение на нем смотри |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| rufinder, а, какое поведение аппарата в AV? |
STIPLER
Халтурщик
Фото сделано явно на вызове.
В антенне сомнений нет?
Чебурашка, или "полька" потрёпанная.
| rufinder писал: | | этот телевизор после грозы |
Усилитель в "польке".
Взять на заяву маленький ТВ и убедится в "качестве" сигнала.
Бабка Богом клянётся: "раніше дуже гарно показував". Не верь. |
sacha23
Rom-Zecs
| Это те самые древовидные помехи?? Диод по питанию, не |
валентин-сибиряк
Что-то автор замолчал,наверно тюнер ищет ,а может шьёт ,а может пьёт.  |
jigulin
| STIPLER писал: |
Взять на заяву маленький ТВ и убедится в "качестве" сигнала. |
Зачем тянуть телевизор к клиенту?... Может проще телетест ТТ-03 и заодно проверить AV вход. Когда мне клиент клянется что антена рабочая и проблемы в ТВ подключаю телетест и сразу все вопросы отпадают...  |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | подключаю телетест и сразу все вопросы отпадают. | ..
А это смотря какие клиенты. Есть и такие, что: - мне пофиг твои таблицы, мне передачу смотреть нада. У тебя че, не было клиентов, которым невозможно доказать, что черные полосы внизу и в верху это формат съемки а не неисправность внесенная тобой при ремонте? А тема из ничего - лучше бы ТС рассказал про антенну, а не про выключатель, который он заменил. | Код: | | Усилитель в "польке". | Или кабель. Ща поищу картишки, раскину, скажу точнее.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| киев писал: | Ща поищу картишки, раскину, скажу точнее.  |
киев, Женя,ему к мастеру надо!А,вдруг твои карты правду ему раскажут ,(что поменять надо),кто-то из ребят не заработает,будет обидно!  |
rufinder
Добрый день дорогие форумчане. Извиняюсь за долгое молчание. Этот ТВ отложил занимался другим к тому-же огородный сезон начался на работе запарка. Ну да ладно. Сегодня снова приступил к отложенному ТВ. Первым делом поменял прошивку - не то. В процессе поиска прошивки наткнулся на тему http://monitor.espec.ws/section1/topic65767.html. Решил поменять кварц на 4,433619МГц который в процессе ремонта я менял и он стоял не родной. И всё стало на свои места . Как говорил Zarah: "Просто нужен особо точный кварц".. И ещё цитата от ARV: "AELX019L и никакой другой ". Так что всем спасибо за готовность помочь.  |
STIPLER
Халтурщик
| Цитата: | | Решил поменять кварц на 4,433619МГц который в процессе ремонта я менял и он стоял не родной. |
Почему в начале темы умолчал о сём прискорбном факте?
И ещё нужно было написать, что антенна эфирная, каналы как PAL, так и SECAM |
