Проверяем ТДКС, без демонтажа и спецприборов
На страницу Пред.  1, 2
Rottor
Сообщение #21 От 01/12/2004 19:53 цитата
KENT,
Я не знаю как это решить, в редких случаях сам сталкивался с подобными проблемами.
Не так давно умаялся с новым ТДКС на SONY, моя проверка, и в магазине на приборе показали отсутствие проблем.
Помогла только замена на новый.
Я как правило не анализирую неисправные ТДКС - не работает в корзину.
В таких случаях пользуюсь аналогом, любым другим ТДКС, с подпаянной лампочкой на 6,3 V, к выводам накала ТДКСа.
Подпаиваюсь к выводу Колектора НОТ и + В вместо штатного ТДКС, наличие импульсов, и яркое свечение лампы - СР в порядке, нужно менять ТДКС.
KENT
Сообщение #22 От 03/12/2004 09:10 цитата
Остаётся предположение, что прошивается обмотка под реальным напряжением 28kV.
Утешает лишь статистика, что таких дефектов FBT мало.
Rottor
Сообщение #23 От 03/12/2004 15:17 цитата
KENT,
Я думаю, что вероятнее всего проблемы высоковольтных диодов. Их труднее всего проверить.
KENT
Сообщение #24 От 11/12/2004 11:06 цитата
Проверил пару заведомо неисправных FBT 859883440/ NX4521//Z от SONY шасси FE2 c помощью импортного прибора STVDST-01он их диагностирует как исправные!
Грош цена такому диагностическому прибору недовольство, огорчение
Для проверки обмоток он хорош, но эту задачку можно решить гораздо более дешевым путем.
Покупать STVDST-01 и ему подобных нет никакого смысла.
Сообщение #25 От 11/12/2004 11:52 цитата
KENT, я проверяю КИТом, вполне доволен, для "межвитковки" хватает. Уверенно ловит один КЗ виток. Для дальнейшей отбраковки (ИМХО) - только реальные напряжения +В. Заниженное +В (как предлагает SERGE), очень достоверно, но для отлова проблем в цепях СР (вторички ТДКСа), при возникающем межобмоточном пробое при номинальном +В этот метод бессилен.
Здесь метод АЛЕКСА более достоверен.
Светослав
Сообщение #26 От 14/12/2004 10:03 цитата
Подключаеш через лампу. Лампа светит. Осцилископом смотриш импульси на колекторе HOT и другой конец обмотки. Делаеш виводи. В точке лампа - обмотка ставиш кондензатор 0,5 - 1 мкф к GND. Если лампа не уменшит свет или загорится ярче, то трансформатор плохой. Внимание в некоторих TV с цепи H - shift (Philips, Sony).
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #27 От 20/03/2011 22:29 цитата
На вызове помогает включение утюга в разрыв +В .Очень удобно для "ГОРИЗОНТ" 6хх серии.Клиенты пугаются просьбе дать утюг. Но бывают утюги с вертикальным контролем, тогда лучше чайник подойдёт или обогреватель - главное чтобы 50-60ом сопротивление воткнуть. Телек в защиту не уходит и можно спокойно изучать схему.НОТ может сильно нагреться - ну тут и так понятно - тдкс в корзину.
классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #28 От 20/03/2011 23:21 цитата
ШЫШОКЪ писал:
Лучше приходи со своим утюгом! Не забудь рассказать реакцию клиентов. подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #29 От 20/03/2011 23:45 цитата
Проснулись гении? подшучивать, дразнить При проверке от ИП на проверяемом ТДКСе земляные концы обмоток и делитель СКРИН соединялись с землёй ИП (жаба в банке) и нифига между ног не стреляло. подмигивание голливудская улыбка
rufinder
Сообщение #30 От 07/02/2013 21:29 цитата
Хочу вставить свои 5 копеек в обсуждаемую тему. При подозрении на ТДКС в цепь питания +В сначала вклиниваю лампочку небольшой мощности 60,76 ватт. Дальше мощность увеличиваю 100,150 ватт. При этом контролирую нагрев транзистора и напряжения на вторичке. Если всё ОК включаю 2 по 150 в паралель. при таком баласте ТДКС работает почти в номинале даже изображение появляется.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #31 От 13/02/2013 16:46 цитата
Пришёл чел с ящиком - ну "повезло" мне "горизонт" с убитым ТДКСом.вынаю утюг, а он говорит.А утюг-то зачем.
Ремонт в стиле 90-х хорошо действует на "лукашков" - счас он сам признается - что у него не работает.
смех
imran khan
imran khan
Сообщение #32 От 14/02/2013 17:10 цитата
I use my hand made Ring tester tool of Dick smith.
http://www.reptips.dk/in_curcuit_lopt.htm
pedgryand
Сообщение #33 От 08/03/2013 18:28 цитата
Вариант проверки
  Проверка ТДКС.rar  103.73 КБ  Скачано: 3456 раз(а)
NAVY
Сообщение #34 От 22/08/2016 18:50 цитата
Rottor писал:
KENT,
Вот этот метод всегда использовал с момента появления FBT в девайсах, даже без лампочки. Увы,но это уже история....
