kesha47
Обратил внимание, что при нагрузке лампой напряжение В+120В, а вместо +12в реально +10,7В. Электролиты попробую завтра купить и заменить. Еще заметил, что в БП на трансформаторе не синусоида, а какие-то странные импульсы. Это нормально??
iv-9
Синусоиды в ИБП не дождешься. А 12 вольт надо мерять, когда запустится строчка и остальное, и БП нормально нагрузится - на эти грабли многие наступают. |
kesha47
| Заменил электролиты С812 в строчке (2,2мкф на 250в) и С802 в БП (47мкф на 50в), заменил кадровую микросхему. Ничего не изменилось. Теперь буду ждать ESR метр и проверять на нем все электролиты. |
непоседа
| Начинай проверку цепей питания КР по +16,5 и подвод к ТМС ,пропаяй .А вообще то Кеша надо представляться от куда и уровень знаний.чтоб вести разговор.Да схему читать умеем или как в 3усцт меняем блочками. |
VStar47
kesha47 писал: При циклических перезапусках напряжения скачут, +12В уменьшается до 8В, а +120В увеличивается до 150В.
Может быть, неисправен ( например, потерял емкость ) С846 2200uF 16V или перегрузка шины 12V ? Во 2-м случае, проверить напряжение на эмиттере Q801 C2073 и далее исследовать шину 8V, - возможно, там неисправность ?
Еще проверить напряжение на шине 3,3V ( на эмиттере Q804 С2073). |
kesha47
| непоседа писал: | | Начинай проверку цепей питания КР по +16,5 и подвод к ТМС ,пропаяй .А вообще то Кеша надо представляться от куда и уровень знаний.чтоб вести разговор.Да схему читать умеем или как в 3усцт меняем блочками. |
схемы читать умею. |
iv-9
| Конденсатор синий в цепи СИОХ менялся? |
kesha47
| iv-9 писал: | | Конденсатор синий в цепи СИОХ менялся? |
С конденсаторами пока отбой. Надоело их покупать просто так. Как доедет по почте ESR метр, сразу этим и займусь.
А то, что нет кадровой пилы из процессора это нормально?! |
iv-9
| kesha47 писал: | | iv-9 писал: | | Конденсатор синий в цепи СИОХ менялся? |
Конденсаторы конденсаторам рознь. Замучаешься этому синему ESR измерять. Проще и лучше заменить. Хотя, вроде его в этом шасси нету, ошибся.
Насчет кадровой - можешь проверить питания на проце согласно схемы. Чтобы проц начал выдавать КИЗ, нужны определенные условия, в частности нормально работающая строка, нормальный СИОХ и т.д. |
kesha47
| ОК. тогда проц пока не трогаю, буду стабилитроны проверять и бочки. |
Умные люди РАЗДЕЛЯЮТ проблему на ИИП, СР и миком и работают с НЕИСПРАВНЫМ узлом!  |
kesha47
| Приехал мой ESR метр. Начал измерять электролиты. |
kesha47
| Нашел КЗ по шине +5В. Виновник электролит CD251 16V 100uF. |
victorx
| kesha47 писал: | | Нашел КЗ по шине +5В. Виновник электролит CD251 16V 100uF. | мультиметром или цешкой определить сразу нельзя было? |
kesha47
| Телевизор запустился и работает. |
