Вадим Хомяк
СР BUY71
БП BUX84
Видео TDA2541
Синхронизация TBA920
Звук TDA2611
На выходе БП нет напряжений +12В, +30В. Напряжение +215В завышено до 300В. Греется резистор R505.
.rar 771.51 КБ Скачано: 331 раз(а)
goga_tv
| TS310 проверил? Да и зачем ты его открыл, иди к новому году готовится... |
непоседа
| Вадим если схему читать умеешь,то раздели проблему по блочно БП,СР ит.д. |
Вадим Хомяк
| Не понимаю как может запустится СР, если не приходит питание на TBA920 (+12В идет от строчного трансформатора). |
непоседа
| Говоришь завышено 215 так там есть регулировка.А в СР есть обрывные сопротивления смотри проверяй |
REKKA
Вадим Хомяк, смотри транзистор TS-315 TS -305 TS-310 Если , 215в завышено с БП то проверь эти транзисторы Если, рег не удается выставить напряжения то оборван скорее TS-315( б-14.8в: э-16в) Литы посмотри . Как правило из-за, сухих литов вылетают стабилизаторы на транзисторах В Строку пока не лезь Делай БП
Я бы качнул его генерротором что-бы, определить стоит ли с ним вообще, возиться |
Вадим Хомяк
| Транзисторы тестером проверял - нормальние. Или перепаять на новые? |
Вадим Хомяк
| Запустил телевизор через генеротор, строка запустилась, накал и звук есть. Растра нет. Как проверить подключить високовольтный диод TV18? |
REKKA
| Проверяй СР Сколько вольт на ТДКСе? Что ,со строчным транзистором? Литы смотри, резисторы ОМНЫЕ проверь |
Вадим Хомяк
| С ТВС и диода искра 1,5 см. Строчний транзистор не грелся. |
REKKA
| Панель кина пропоял? Замеры R G B сделал? |
