RUBIN 55M10-3 ARGENTUM- шумы в AV1.Перекошен растр влево.
На страницу Пред.  1, 2
kin369
kin369
Сообщение #21 От 19/01/2017 19:20 цитата
___blek2, на PIN35(вход НЧ звука) шум есть?
blek2
Сообщение #22 От 19/01/2017 19:42 цитата
kin369 писал:
А я откуда знаю?Осцилографа нет.
Когда дотрагиваюсь до верхушки электролита С136 2,2Мкф 50V-то
усиливается от руки помеха в 50 Hz(наводка от сети).
Он стоит на вход по ноге 35.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 19:45
В принципе могу проверить на слух.
Где-то валяется мой самый первый самодельный прибор на двух германиевых транзисторах.
Если найду его сейчас то послушаю,что там на входе-мож оглохну смех
kin369
kin369
Сообщение #23 От 19/01/2017 19:53 цитата
___blek2, бери любой усилитель звука (когда-то использовал для этого кассетник улыбка ), и проверь чистоту звука на PIN35(вход НЧ звука) и PIN44(выход звука). Если на входе будет чистый звук, проверь кандёры на PIN20/31. Неплохо проверить на пульсации все питания проца, но тут без ослика трудно.
blek2
Сообщение #24 От 19/01/2017 20:08 цитата
Номер вывода
Обозначение и Описание
1 P1.3/T1 Порт 1.3 или вход счетчика/таймера 1
2 P1.6/SCL Порт 1.6 или линия синхронизации шины I2
С
3 P1.7/SDA Порт 1.7 или линия данных шины I2
С
4 P2.0/TPWM Порт 2.0 или выход ШИМ сигнала настройки тюнера
5 P3.0/ADС0 Порт 3.0 или вход АЦП0
6 P3.1/ADC1 Порт 3.1 или вход АЦП1
7 P3.2/ADС2 Порт 3.2 или вход АЦП2
8 P3.3/ADC3 Порт 3.3 или вход АЦП3
9 VSSC/P Общий
10 P0.5(CLK) Порты 0.5 и 0.6 с повышенной нагрузочной способностью (до 8 мА)
11 P0.6(AV1S)(до 8 мА)
12 VSSA Общий
13 LSECPLРазвязывающий фильтр схемы ФАПЧ SECAM
14 VP2Напряжение питания 8 В
15 DECDIGРазвязывающий фильтр схемы питания
16 PH2LF Фильтр схемы ФАПЧ2
17 PH1LF Фильтр схемы ФАПЧ1
18 GND3 Общий
19 DECBG Развязывающий фильтр стабилизатора
20 AVL/EWD Автоматическое выравнивание громкости/выход сигнала коррек'
ции «восток'запад»
21 VDRB Выходы А и В кадровых пилообразных импульсов
22 VDRA
23 IFIN1Вход сигнала ПЧ 24 IFIN2
25 EFIR Внешний резистор источника опорного напряжения (ИОН)
26 VSC Конденсатор ГПН
27 TUNER AGC Выход сигнала АРУ для тюнера
28AUDEEM/SIFIN1Вход сигнала ПЧЗ
29 DECSDEM/SIFIN2
30 GND2 Общий
31 SNDPLL/SIFAGC ФАПЧ цепи АРУ ПЧЗ
32AVL/SNDIF/REF0/AMOUTАвтоматическое выравнивание громкости/вход ПЧЗ/опорный вы'
ход поднесущей/нерегулируемый выход АМ
33 HOUT Выход импульсов запуска строчной развертки
34FBISOВход импульсов ОХ/выход двухуровневых стробирующих им'
пульсов
35 AUDEXT/QSSO/AMOUT Внешний вход звукового сигнала/выход квазипараллельного зву'
кового тракта разностной частоты/выход АМ сигнала звука
36 EHTO Вход контроля высокого напряжения
37 PLLIF Фильтр синхронного детектора ФАПЧ ПЧ
38 IFVO/SVO Выход ПЧИ/выход сигнала ПЦТС
39 VP1 Напряжение питания 8 В
40 CVBSINT Вход внутреннего сигнала ПЦТС
41 GND1 Общий
42 CVBS/Y Вход внешнего сигнала ПЦТС/сигнала яркости
43 CHROMA Вход сигнала цветности
44 AUDOUT/AMOUT Выход демодулятора сигнала звука
45 INSSW2 Вход 2 внешнего сигнала цветности
46 R2/VIN Вход 2 сигнала R/вход цветоразностного сигнала R'Y
47 G2/YIN Вход 2 сигнала G/вход сигнала яркости Y
48 B2/UIN Вход 2 сигнала В/вход цветоразностного сигнала B'Y
49 BCLIM Вход схемы ограничения тока лучей
50 BLKIN Вход контроля темнового тока лучей
51 RO Выход сигнала R
52 GO Выход сигнала G
53 BO Выход сигнала В
54 VDDA Напряжение питания 3,3 В
55 VPE Напряжение программирования ОТР
56 VDDC Напряжение питания 3,3 В
57 OSCGND Общий
58 XTALIN Вход кварцевого генератора
59 XTALOUT Выход кварцевого генератора
60 RESET Вход сигнала сброса процессора
61 VDDP Напряжение питания +3,3 В
62 P1.0/INT1 Порт 1.0 или вход внешнего прерывания 1
63 P1.1/T0 Порт 1.1 или вход 0 счетчика/таймера
64 P1.2/INT0 Порт 1.2 или вход внешнего прерывания 0
kin369 писал:
Да слушал я сейчас своей трубкой,результаты таковы:
44 AUDOUT/AMOUT Выход демодулятора сигнала звука-
В трубке тишина,никаких помех не слышно.
Только усиливается в динамике звук от прибора штоли.
35 AUDEXT/QSSO/AMOUT Внешний вход звукового сигнала/выход квазипараллельного звукового тракта разностной частоты/выход АМ сигнала звука-
В трубке еле еле прослушивается,.какой-то шум,можно сказать
просто мизерный.
28 AUDEEM/SIFIN1 Вход сигнала ПЧЗ
Отчётливо прослушивается этот шум.
На Базе VT101 BC548V соответственно тоже этот шум,а
на Эммитере уже этот шум не хило усиленный.
На Коллекторе тишина.(шина +8V)
Сейчас достану свой школьный осцилограф-фиг знает,что из
этого выйдет,если поймаю синхронизацию на нём.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 20:36
Эммитер этого транзистора у меня на плате приходит на разделительный электролит С145 2,2Мкф 50V и выходит на SKART 1 вывод
OUT R или L.
А также на пустой контакт не припаянной микросхемы(декодера наверное).
Выходит,что-то внутри процессора косячит на 35 выводе этот мили
шум я слышал в трубке-походу это внутри проца.
kin369
kin369
Сообщение #25 От 19/01/2017 20:45 цитата
___blek2, что-то перестаю тебя понимать... Ты сигнал слушаешь в НЧ режиме? 44 AUDOUT/AMOUT В трубке тишина,никаких помех не слышно. - А регулятор громкости в каком положении? 28 AUDEEM/SIFIN1 Отчётливо прослушивается этот шум. - И нафиг он тебе нужен, это же ВЫХОД звука из ТВ.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 21:47
___Ты менял те кондёры, про которые сказано выше?
blek2
Сообщение #26 От 19/01/2017 20:51 цитата
kin369 писал:
Естественно в AV1 на полной громкости.
kin369 писал:
По тому,что этот шум и есть в режиме AV1.
kin369 писал:
Нэт ещё!
Хочу осцилаграфом попробовать посмотреть.
Пока отдыхаю.устал уже с этим телевизором.
kin369
kin369
Сообщение #27 От 19/01/2017 20:59 цитата
blek2 писал:
А вот в режиме AV1-этот шум присутствует всегда
blek2 писал:
- И как всё это понимать? Ведь это прямой выход на УНЧ?
blek2
Сообщение #28 От 19/01/2017 21:05 цитата
kin369 писал:
blek2 писал:
Трубка-это моя самоделка первая лет 15 назад её сделал,в журнале Радио схему нашёл.
Ей можно прослушивать звук(не внося искажений)даже от
магнитной головки.
Почему на выходе я эти шумы не услышал?Да я фиг знает,
может сопротивление этого прибора,что-то заблокировало.
Но когда дотрагивался до вывода,то усиление в динамике писка этого прибора было хорошее.
blek2
Сообщение #29 От 19/01/2017 23:18 цитата
Поменял я по 31 выводу С116 1nF и С117 4n7.
Шумы всё равно остались.
Осцилографом сейчас тыкал на 28 ноге-линия по центру и вокруг неё хаотические линии в виде ДНК(на экране этот сигнал широкий)
На 35 ноге-такая же форма сигнала,как и на 28 ноге,только в уменьшеном варианте(лилипутском),хотя по напряжению и больше
чем на 28 ноге.То есть на 35 ноге этот шум СЖАТ,чтоли(уменьшен).
С убавление громкости он исчезает и на экране осцила остаётся только
линия зелёная.И такой же уменьшенный сигнал(шумы) на входе УНЧ и при уменьшении громкости и на нём он уберается.
Когда прикасался к ноге 31 щупом осцила-то шум в динамиках уменьшался и немного изменял тон(может ошибаюсь) и
на экране была уменьшенная ПИЛА(малюсенькая).
Когда косался к 26 выводу(к примеру)-там была полноценная пила(широкая в высоту)хер знает,как объяснить.
Фотать не хочется.
kin369
kin369
Сообщение #30 От 20/01/2017 12:40 цитата
___blek2, нужно всё-таки определиться - лезет звук с эфира на НЧ, или нет. Настрой с антенны программу, и переключи на НЧ - эфирный звук останется, или отключится? И в сервис ты заходил?
blek2
Сообщение #31 От 20/01/2017 15:28 цитата
kin369 писал:
Телевизор отремонтирован и выдан.Чуть попозже сегодня
предоставлю отчёт о проделанной работе.
Жалею.что не сфотографировал нарушение геометрии(EW),чтобы
визуально показать начинающим радиолюбителям,наглядно,как устранить.Помехи эти тоже устранил.
blek2
Сообщение #32 От 20/01/2017 18:54 цитата
Вход в сервис:
На пульте нажать-0 и МЕНЮ на панели телевизора.
И через секунды 4 появится на настроенной программе(или же не настроенной)
38.80
Если не получилось-повторяйте заного-пока не получится.
Запомнить-нажать ОК на пульте и сразу же выкл. на понели телевизора.
Устранил шум в AV1 режиме,не применяя схемных изменений.
Здесь произвёл инициализацию в меню сервиса.
При этом всё поменялось-нарушилось всё-и лица стали растянутыми
и низ ушёл и верх ушёл и картинка влево ушла.
Настроил.
Но отчётливо виделось,что картинка идёт в низ в лево с право.
То есть с верхнего угла с права-идёт в нижний угол в лево.
Я тогда заменил С713 1Мкф 250V-на 4,7Мкф 400V и
подумал из-за него.Он здесь ни причём.
Я конечно же поставил 1 Мкф 250V.
Проблема не устранилась.
Ранее писал и о других проблемах:
1)По шине B+ 122,2 V-и изменением резистора R844 130-143-124 Ком(в зависимости от кинескопа) проблемы с увеличением
питания по B+ не решает.
В сервисе установил режим EW-42(стало на B+115,3V)
стояло EW-62(было 122,2V)
2)На первый взгляд была нарушена геометрия растра.
Было ощущение,что,если встать лицом к телевизору-то
справо было изо заужено сверху и снизу.И влево буквы по
бегущей строке уходили вниз в углу за рамку экрана.
Но,когда я понял(невнимательно отнёсся),что на данном шасси
нет коррекции растра(EW).
То сразу стало понятно,что изображение перекошено влево из-за сбитой ОС.
Повернул ОС по часовой стрелке(лицом был к кинескопу,перегнулся через экран)
на 0,5 см(примерно) и всё стало на свои места.Естественно ослабил крепёжный винт
плоскогубцами за выступающий вывод-потом отвёрткой.
Удачи всем в ремонте.
И всех участников форума поздравляю с великим праздником-
Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
Всем всего наилудшево.
Пусть вас окружают только светлые и открытые люди.
Пусть у вас в жизни свершится всё,что бы вы не запланировали.
Пусть Всевышний будет к вам милостев.
Всего вам наилудшего,удачи вам в жизни и счастья.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 19:19
Чуть не забыл поблагодарить всех участников,помогавших мне решить эту проблемму.
Спасибо за участие iyzef,victorx, gilan.
И отдельное огромное спасибо kin369 за упрямство,которое меня подталкивало проверять неполярные кондёры и даже их менять.
kin369
kin369
Сообщение #33 От 20/01/2017 20:54 цитата
___blek2, а как же это -
iyzef писал:
Наверно для начала надо память перешить
- неужели руки так и не дошли?
З.Ы. Отметь тему [Решено]
blek2
Сообщение #34 От 20/01/2017 21:06 цитата
kin369 писал:
iyzef писал:
Тему в первом посте отметил решённой,но могу и здесь попросить отметить.
Насчёт прошивки-а что она решила бы?
ОС сбита,Здесь на форуме прошивка лежит на шасси М10 от 37 диоганали.
Руки так и не дошли-телевизор выполнял все мои команды.
Не видел смысла в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 21:07
Админы отметьте тему ,как решено.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 21:22
kin369
Ты своим последним сообщение.хоть напомнил мне,
что у меня прошивка в первом посте с неправильными цифрами в EW
лежит.
kin369
kin369
Сообщение #35 От 21/01/2017 11:49 цитата
blek2 писал:
___ Хочешь сказать, что перепрошивка не заменит инициализацию?
blek2 писал:
___Что-то я этого не увидел. Если есть возможность, добавь (РЕШЕНО) в название темы. Или для скорости обратись к админу в личку улыбка
blek2
Сообщение #36 От 21/01/2017 20:38 цитата
kin369 писал:
blek2 писал:
Если бы прошивка сразу всё решала в лучшую сторону-то прошил бы.
А так,что так настраивать изо надо было,что после перепрошивки бы.
blek2 писал:
blek2 писал:
Я её внутри МЕНЮ моего первого сообщения отметил.
Изменил статус с ОБЫЧНОГО на РЕШЕНО.Там есть такое меню.
kin369
kin369
Сообщение #37 От 21/01/2017 21:55 цитата
___blek2, если не влом, дай скрин того "меню", где ты Изменил статус с ОБЫЧНОГО на РЕШЕНО.
Имхо, если бы ты сразу перепрошил память, ремонт сократился бы до половины первой страницы улыбка
blek2
Сообщение #38 От 21/01/2017 22:15 цитата
kin369
kin369
Сообщение #39 От 21/01/2017 22:36 цитата
___blek2, понятно - вероятно этот статус виден только модеру. Поднял свою старую тему, кнопки редактирования не нашел, скорее всего это возможно только в свежих темах. Я сам бы добавил РЕШЕНО в названии темы.
blek2
Сообщение #40 От 21/01/2017 23:05 цитата
kin369 писал:
Это меню доступно только для крутых чуваков,таких,как я. смех
W
