Panasonic TC-21S2A - завышены напряжения
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #21 От 19/04/2013 12:41 цитата
krugen писал:
а можно ли R820(0.47 ом) стоит в эмитэре Q801 увеличить или уменьшить? или опасно?
Увеличить немного можно.Про R826-22ом ничего не сообщил.R823 как себя чувствует?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #22 От 19/04/2013 13:11 цитата
krugen, Вот тебе аналоги BC327;2N4291,2N4964
Думаю дело не в транзисторе хммм...
krugen
krugen
Сообщение #23 От 19/04/2013 13:14 цитата
валентин-сибиряк писал:
krugen писал:
прозванивал 22 Ома ровно,
iv-9
iv-9
Сообщение #24 От 19/04/2013 13:15 цитата
krugen писал:
...ТВ со стандартным набором сгоревших деталей...
Обычно в этом наборе еще стаб D806 6.8v - пробитый или с утечкой (я бы поменял), и R826 22 Ом. Насчет 2SA1512 - ставил и другие, типа 2SA1013, 2SB892 и т.п., даже наши КТ814 и 816.
krugen
krugen
Сообщение #25 От 19/04/2013 13:15 цитата
JYRIJJ писал:
BC327 щас стоит , без изменений
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 19/04/2013 13:18 цитата
krugen,
все родное поставил кроме Q805
Это точно ??? а 3940?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 12:20
и ключ какой?
iv-9
iv-9
Сообщение #27 От 19/04/2013 13:47 цитата
В ключ здесь прекрасно ставится BUT11.
krugen, D806 6.8 менял?
…Стабилизация выходных напряжений осуществляется с помощью усилителя ошибки на Q805. В результате сравнения опорного напряжения (ИОН – D806, R834) и выходного напряжения канала +90 на эмиттере Q805 формируется сигнал ошибки, который смещает рабочую точку силового ключа Q801 в ту или иную сторону, тем самым изменяется и время открытого и закрытого состояния ключа... Цепочка IC801, D820, Q802 осуществляет дополнительную стабилизацию выходных напряжений БП….
И все, что относится к ИОН, прошерсти.
krugen
krugen
Сообщение #28 От 19/04/2013 14:15 цитата
3940 и ключ родные поставил писал в первом посте, резистор на 22 Ом поменял без толку, стабилитрон на 6.8 менял без изменений но, попробовал стаб на 6.0в на выходе стало 91В и 23в соответственно ,только пускался с одним циком(со второго толчка),щас поставил на 6.2в запуск нормальный стал на выходе 93в и 24,может так и оставить и еще резюк на 5.6 Ком уменьшить до 2 Ком что бы SE090 не перегружать?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #29 От 19/04/2013 14:35 цитата
krugen, ,
классно! А теперь ищи пульт!!!
moroz-1963
Сообщение #30 От 19/04/2013 17:46 цитата
krugen,Этот блок питания синхронизируется от строчной развертки,поэтому измерения не мешало бы произвести и в дежурном режиме, когда найдешь пульт?
krugen
krugen
Сообщение #31 От 22/04/2013 08:16 цитата
уже ищу
krugen
krugen
Сообщение #32 От 24/04/2013 13:58 цитата
пульта нет и небудет, выпаял транзистор Q803 по идее он перешел в дежурку, но что то я не понял +В стало вольт 7- 15 ,в общем оставил так как есть стабилитрон на 6.8в , резистор вместо 5.6к стоит 4.5к ,на выходе в р\р +92в ,тв на прогоне пол дня уже полет нормальный , думаю тему закрыть можно
moroz-1963
Сообщение #33 От 24/04/2013 16:28 цитата
krugen, Так и закрывай тему
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #34 От 24/04/2013 20:46 цитата
krugen, п
ульта нет и небудет
Это шасси берёт любая уневерсалка!!!!!!!!
krugen
krugen
Сообщение #35 От 24/05/2013 12:35 цитата
Придется тему продолжить, тв отработал 2 дня на третий сгорел опять комплект транзисторов и разорвало кондер 220х200в и пару резисторов
Сообщение #36 От 24/05/2013 12:54 цитата
krugen писал:
- фуфел воткнул.
Морозик
Сообщение #37 От 26/05/2013 19:06 цитата
Так все же в этом шасси какое напряжение на "стабе" - ограничителе реально?
lemorz
Сообщение #38 От 29/05/2013 20:03 цитата
Была точно такая же проблема. Поменял 2SA1512 и все стало в норму.
krugen
krugen
Сообщение #39 От 31/05/2013 14:00 цитата
Извиняюсь за молчание, не до этого было, нашел причину :моя невнимательность !!!, пишу честно может кому и пригодится , я впаял наоборот Q802 (C3940)(перевернул), сейчас напряжение на IC801
1pin 90v, 2pin 84v,3pin 0v, вместо 2s1512 стоит ВС327 , ключ BUT11 , родне закончились, ничего не греется, размер в норме ТВ на прогоне , всем большое спасибо , тему можно закрыть
ксенон
ксенон
Сообщение #40 От 19/03/2017 10:18 цитата
Прошу прощения, что лезу в чужую тему, но мало ли..., вдруг кому то поможет (ведь ящики такие еще остались). Была неисправность точь-в-точь, после грозы. Правда еще и в/процессор накрылся. Так вот: попался левый C3940. После долгих мытарств поставил оригинал (не родной) и всё ok! На фото видно. где левак, а где оригинал. Ах да, с левым C3940 отключал трансик синхронизации, напряжение становилось +90В, тел. включался, но БП свистел. С нормальным транзистором не пробовал.
 Размер файла:  328.53 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Размер файла:  333.13 КБ
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Размер файла:  247.24 КБ
 Просмотрено:  218 раз(а)
