Морозик
ТВ Erisson 1406 шасси 3P51 память 24C08W
Гостиничный ТВ.Вышла из строя (по питанию) микросхема TDA9381PS/N3/3 без наклеек.
В магазине предлагают за 1500р.
До этого менять не приходилось, бог миловал. Сразу списывал.Теперь вот надо именно отремонтировать. БП восстановил.
Можно ли покупать и сразу ставить взамен негодной?
Слышал, что бывают болванки и их надо прошивать...
В магазине пожимают плечами...  |
Вано
| с такими подписями тебе никто не скажет кроме Кулька Крым . Саша (аркан) Москва и я. и еще есть в Луганске друг. мы их пишем. и можем посмотреть что внутри. иначе если бирки нет или прямо сверху ручкой не написано версия .так что если не уверяют то нечего брать. мы конечно знаем что это за проц. еесть еще его замена 9381\.2009. но поднего нада его же памьять. со старой не работает |
Морозик
По ссылке скорее всего епром выложили.Его в проц залить будет невключайка.
9361 сам покупал чистые по2долл и носил на местный телезавод там их шили прогером от производителя проциков и работали.
Если ваш процик не зашит то будет невключайка |
непоседа
| Морозик в этом случае я всегда вспоминаю слова А.С.Пушкина " и опыт сын ошибок трудных"Не попробовав не узнаешь как то так. |
гсп-69
жанна.
| Кроватку запаяй и по магазинам радиодеталей можно поездить вместе с телевизором! |
виктор-теледоктор
| Морозик, у тебя там просто наклейка отвалилась,а тебе надо, как выше написали TDA9381PS/N3/3/2009 |
валентин-сибиряк
| жанна. писал: | | Кроватку запаяй и по магазинам радиодеталей можно поездить вместе с телевизором! |
Приходилось2 года назад так именно сделать  |
В крупных городах расходы на бензин превысят стоимость этого тв--и клиент скажет оставь себе на память этот девайс,после окончания ремонта |
Морозик
Тут клиент корпоративный, гостиница. Деньги-то дадут, но и спросят результат.
Спасибо всем. Буду пытать продавца и отговаривать тонко хозяев отеля.
За эту сумму 1500р я им телевизор из своих запасов отдам. Но могут меня заподозрить в нечестной игре.
Спасибо, всем
киев
Прислонившийся
| Я бы не рисковал брать такое в магазине. С разбора при условии совпадения схемы включения и родной памятью. У самого как-то в Филе L01 при входе в сервисный режим какого-то замкнул проц по 8В, так я уже собирался по объяве покупать тело с подобным шасси и переставлять, но коллега jigulin выручил - подогнал с донора. |
Вано
| виктор-теледоктор писал: | | Морозик, у тебя там просто наклейка отвалилась,а тебе надо, как выше написали TDA9381PS/N3/3/2009 |
на это шаси идет 2 версии проца. без бирки (не отваливается ее там отроду никто не клеил) и 9381/2009
и прошивки 24* у них разные. в каждого своя ставить только комплектом. |
Морозик
Стало быть мне надо требовать в магазине версию 2009.  |
Вано
| Морозик писал: | | Стало быть мне надо требовать в магазине версию 2009. |
ну если хочеш то так. или прям написано отруки или на бирке 3Р51 тогда это будет уже писаный имено твой. |
dmitriymoskvin
1500р проц + в БП что там не знаю + ремонт около 1000р = можно б/у LCD или LED с такой диагональю приобрести. Смысл ремонта?
Лежит у меня проц, но не знаю рабочий ли он. Если нужен чисто пересылка и пивко
TDA9381PS/N3/1/1G11
P1AX
CD7547
ver.2.1ru
PHILIPS 2003 |
Вано
dmitriymoskvin,
TDA9381PS/N3/1/1G11 =ошибка правильно 1611
этот проц с горизонта. к супре он задним боком не нужен .. |
dmitriymoskvin
| Вано писал: | dmitriymoskvin,
точно! 6 там, а как G, ТВ Витязь был, а шасси МШ-93S он на плате впаян у меня. Лежит мертвым грузом, выкинуть руки не могут.  |
