Meredian PF-2101 шасси PAEX 0178A заужена к\р
yava
Сообщение #1 От 15/05/2019 21:14 цитата
состав:
UOC-8851CPNG6EG
Memori-24C16
Vertikal-STV9302
Sound-TDA7496
FTB-BSC25-N1090DR
HOT-2SD2499
Питание кадровой микросхемы в норме заменил все литы в обвязке менял микросхему менял отклоняющую.помогите советом.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 15/05/2019 21:33 цитата
yava, а в сервис зайти - подрегулировать.
Формат случайно не 16:9 стоит???
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 16/05/2019 05:50 цитата
yava, смотришь с антенны или через ресивер?
yava
Сообщение #4 От 16/05/2019 08:53 цитата
В режиме av и tv растр одинаковый . Изменял формат на на телевизоре все равно не полная развертка. До этого была мысля про сервис.
Буду искать сервисное меню.
Если не трудно подскажите где искать.
Буду благодарен.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 16/05/2019 09:10 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html
вход похоже почти у всех одинаковый.
kvn51
Сообщение #6 От 16/05/2019 16:31 цитата
yava писал:
http://monitor.net.ru/forum/meredian-nf-1401-info-177878.html
yava
Сообщение #7 От 16/05/2019 20:11 цитата
Спасибо за помощь,телевизором займусь позже будет результат отпишусь.
yava
Сообщение #8 От 18/05/2019 12:53 цитата
Всем добрый день.Не могу найти расшифровку сервисного меню.Облазил все сайты.Может не там искал.Помогите если не трудно.Напоминаю meredian pf-2101 шасси paex 0178 процессор UOC-8851CPNG6EG1.При входе в сервис высвечивается в правом верхнем углу S с лева листаю таблицу
RCUT
2d
2b
00
GDRU
44
54
COLC
40
TNTC
40
COLP
00
COLS
40
SCNT
0D
HPOS
OC
VP50
02
HIT
2F
ULIN
OB
SBY
08
AGC
IF
Нужна регулировка для кадровой. Буду очень признательный всем кто поможет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 18/05/2019 13:18 цитата
HIT
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 19/05/2019 09:53 цитата
yava, в севис-мануале все расшифровки есть.Лень искать было?
yava
Сообщение #11 От 19/05/2019 12:50 цитата
Спасибо Борису.Произвел регулировку кадровой в сервисе все равно не полностью развертка.Пришлось делать корректировку.Увеличил сигнал на микросхему кадровой развертки сопротивление R328- 15 ком поставил 11 ком,
R443-5,6 ком заменил на 9,1 ком .Поставил на прогонку 5 часов полет нормальный температурный режим в норме.
Всем спасибо.Тема закрыта.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 19/05/2019 15:11 цитата
Какой-то полет фантазии. Достаточно было малость уменьшить R445 (1,2 Ом) в обвязке кадровой.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 19/05/2019 16:52 цитата
iv-9, смех
