Автор | Сообщение |
lochov
Опять затухающие колебания на строчнике (4, png). и 65 V (вместо 160) на ВУ и амплитуда импульсов 65 V на 1 ноге строчника, Как поднять питание ВУ до 160V? Или проблема в новом строчнике? И опять заказывать?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 13:53
На кадровой 26 Вольт и конденсатор 2527 680p менял, Вообщем везде напряжения соответствуют схеме, за исключением питания ВУ 65V вместо 160V
IMG_20191101_1142011.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
381.93 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
SASHATOD
lochov, На скоко помню при замене ТДКСа нужно было менять разрядник на ПК.
Мож. стоит панельку заменить |
lochov
Отпаял диод 6535- амплитуда импульсов на 1 ноге ТДКС не выросла, и обмотка 1-5 звонится как на схеме, В родном ТДКС не звонилась. То есть существуют одна марка ТДКС с разными подключениями обмотки для питания ВУ
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 15:01
Вопрос остается-как поднять питание на ВУ до 160 V?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 15:10
Запитал ВУ от +95 V картинка на экране не улучшилась |
SASHATOD
lochov, Цитата: | Запитал ВУ от +95 V картинка на экране не улучшилась |
Так ты делал как у соньке или просто запитал? |
валентин-сибиряк
lochov
Cколько витков на 1 Вольт? И диаметр провода?
ДОБАВЛЕНО 01-11-2019 16:07
Место в ТДКС есть |
валентин-сибиряк
lochov, намотай 10 витков,проверь вольтаж,сориентируешься по виткам.А провод от 0,35 и до 1см. |
lochov
SASHATOD писал: | lochov, Цитата: | Запитал ВУ от +95 V картинка на экране не улучшилась |
Запитал напрямую от БП через 10 Ом резистор |
SASHATOD
iv-9
lochov писал: |
Прикольно, а чего не от +12V?
Мотать из расчета 1 виток на 6-7 вольт после выпрямителя при правильной фазировке. Для ву можно не всю обмотку мотать, а использовать питание строки как подпорку.
Но тебе, наверное, проще просто намотать порядка 26-28 витков, один конец на корпус, второй на диод. Замерить, если меньше, чем надо (раз в шесть-семь), то поменять выводы обмотки. |
ivan48
Сколько вольт на ускоряющем электроде? ОТЛ? |
lochov
Намотал 16 витков эмальпровода на ТДКСе , соединил в разрыв 1 н ТДКС и диода ,Получил питание ВУ 154 V. Подрегулировал ускоряющее, фокус и баланс.
Тема закрыта. Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 04-11-2019 16:45
lochov писал: | Philips 14GR1221/02B шасси GR1AX не запускается строчная [Решено]
Состав:
Проц Toshiba TMP47C434N – 3414
Кадровая TDA3653B
Цвет TDA3592A
Звук TDA7052
Строчний транзистор BUT11
TDA8305 Генератор строчной и кадровой развёртки,амплитудный селектор
Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic122235.html
95V в норме, вместо 10V - 5,2V. (Пульсации 1 Вольт), Дроссель 5524 цел. Выяснил что коротит 1 на 10 ноги ТДКС. Пишут надо менять ТДКС или доматывать поверх вторички , Вопрос каким проводом и сколько витков? http://monitor.espec.ws/section1/topic112599.html
Но также пишут http://monitor.espec.ws/section1/topic84785.html ,что "Выпаял ТДКС - оказалось несоответствие принципиальной схеме. Эта обмотка (вывод 1) вторым концом внутри соединена не с выводом 5(общий), а с выводом 6 первичной обмотки, хотя даже на плате нанесен рисунок обмотки между выводами 1-5. шок"
Внешний БП на 12 Вольт подкидывал- +160 В с 95 падает до 68 вольт Телек не работает |
lochov
Итог- замена нескольких электролитов и ТДКС с домоткой витков ,
Помогите закрыть тему |
jonster
lochov писал: | Итог- замена нескольких электролитов и ТДКС с домоткой витков ,
Зарыть или закрыть - вот в чем вопрос.
Итог какой и что сделал? В чем соль была? Это важно для посетителей. |
lochov
Что ,не понятно? Сперва было непонятно где копать- БП или ТДКС, Сперва было заменено более десятка электролитов, а потом когда все- таки нашли новый ТДКС телевизор заработал, но не вытягивал по питанию на ВУ. Пришлось домотать 16 витков, для нормального питания ВУ 154Вольт Кстати ТДКС был куплен в Митино в коробочке, С виду как новый , но кончики были паянные(возможно отбраковка)
Тема закрыта
Правда смущают затухающие колебания на форме импульсов ТДКС как на последнем фото, Несколько дней ТВ работает
ДОБАВЛЕНО 07-11-2019 11:58
Спасибо всем откликнувшимся |
