ОНИКС 72ТЦ11-78-П (Шасси HIS F2978HUE) отсутствие растра
Fanttom
Fanttom
Сообщение #21 от 13/12/2020 23:49 цитата
Цитата:"Ускоряющее напряжение всего 83 В. "
Как мерял?Судя по тому,что у тебя накал =0 вольт,а он горит,ты тестером не можешь пользоваться. голливудская улыбка
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #22 от 13/12/2020 23:54 цитата
SASHATOD писал:
Ultimuver, недовольство, огорчение и это нынешние мастера? недовольство, огорчение
А что не так? У меня профильное образование (инженер по БРЭА), но я не работаю по специальности и не зарабатываю на ремонте деньги. Для меня это хобби, хотя, конечно, могло быть иначе. Если бы посвящал больше времени этому делу, - опыта и знаний было бы в разы больше, но как сложилось так сложилось.
Fanttom писал:
Мне не каждый день приходится ремонтировать ЭЛТ телевизоры. Последний раз занимался ими лет 10-ть назад. В руки в основном попадаются ЖК мониторы. Поэтому, извиняйте. Я для того и обратился на форум. Знал бы все тонкости, не писал бы.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #23 от 14/12/2020 01:58 цитата
Ultimuver, Чтож, ты вторую страницу умотать решил... Тебя предупреждали. Теперь только насмешки и издевательства получать будешь,"шпециалист". Тебе,тролль сколько страниц нужно? Пять, двадцатьпять? Ты не стесняйся, пиши, дегенерат, мы ответим...
ivan48
Сообщение #24 от 14/12/2020 08:40 цитата
на плате кинескопа G2 сколько вольт когда регулируешь ?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #25 от 14/12/2020 10:11 цитата
Ultimuver,
Напряжение по ножкам
1) 14,8 В.
2) -10,7 В.
3) 15,3 В. (периодически сбрасывается до 0В
Меняй VD301
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #26 от 14/12/2020 11:30 цитата
ivan48 писал:
ivan48 классно! Подключил мультиметр к точке G2 и начал крутить ускоряющее. Напряжение доходило до 160В., а затем резко сбрасывалось до нулевых значений. Я попробовал несколько раз довести напряжение до 200В. Получилось довести только до 180 В. и о чудо растр появился! Но рано радоваться. Выключил и снова включил телевизор. Растр появился и быстро пропал. Замерил снова напряжение на точке G2. Оно изменилось на 82 В. Заметил такой момент. Пока держу щуп мультиметра на точке G2 и меняю положение ручки ускоряющего, - напряжение на экране тестера одно, но как только убираю щуп и прикладываю его снова напряжение тут же изменяется в меньшую сторону. т.е. на лицо влияние нагрузки со стороны измерительного прибора. Получается порядок действий должен быть такой. Выставил напряжение, убрал щуп, затем снова приложил и замерил и так до тех пор пока напряжение не будет стабильно. Теперь вопрос какое необходимо выставить значение напряжения для нормального функционирования кинескопа?
Выставил ускоряющее напряжение в 150В. Через 10 -ть минут работы растр исчез и напряжение на точке G2 понизилось до 30 В. В дежурном режиме аппарат не находится. Почему так происходит?
виктор-теледоктор писал:
Меняй VD301
Заменил. Пульсации пропали!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2020 12:30
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #27 от 14/12/2020 13:56 цитата
Ultimuver,
Твой прибор годится только для измерений в стенных розетках ,ну или батарейки в пульте проверить..
Купи нормальный прибор ,который не будет шунтировать измеряемые цепи.
Ускоряющее должно быть около 450-550 в.
ivan48
Сообщение #28 от 14/12/2020 14:41 цитата
на плате кинескопа замени с902
Fanttom
Fanttom
Сообщение #29 от 14/12/2020 16:16 цитата
Либо кинескоп надо менять,либо тдкс(обрывается регулятор Скрин),ну или вбить в поисковик "переделка Скрин,Скрин с коллектора НОТ",там найдешь схемку переделки этого регулятора.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #30 от 14/12/2020 19:01 цитата
Ultimuver, Ты так и не измерил вольты на ускоряющем,82v -это или прибор дешёаый китайский или замыкание в цепях ускор.
Сообщение #31 от 14/12/2020 19:27 цитата
Fanttom писал:
Срезать пластмассу вместе с крутёлкой и поставить внешний переменный резик на 4.7 мегаома,или выпрямить импульсы обратного хода диодиком и тот же переменник притулить.
Но тут больше на элт смахивает.Надо проследить колебания ускоряющего при снятой плате кинескопа если тв в защиту не свалиться-там делать выводы
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #32 от 14/12/2020 20:20 цитата
А разрядник в панельке проверить не надо?
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #33 от 14/12/2020 21:05 цитата
Ultimuver,
Купи нормальный прибор ,который не будет шунтировать измеряемые цепи..
У меня несколько цифровых мультиметров и один стрелочный Ц4342-М1. Учитывая, что цифровыми устройствами нормальные измерения сделать нельзя, я взял стрелочный, но он зараза по непонятным мне причинам отказывается что-либо мерить. С тех пор как перешел на цифровые вообще забыл о нём. Странно, установил в него 3 алкалиновые батареи (заранее проверенные). Защита (слева сверху) при нажатии срабатывает, но все остальное не работает. Подозреваю, что какие-то из ёмкостей подсохли. Других вариантов нет. По схеме их 4-ре штуки, одна из которых электролитическая. Раскрутил его корпус, но плату там фиг открутишь. Посмотрел видео как его разбирают. Плата крепится на 3-х шпильках. Я их попробовал открутить, но ничего не вышло. Вокруг элементы и особо не развернешься с плоскогубцами. С этим лучше не спешить.
ivan48 писал:
Уже заменил на аналогичный. Прочитал о похожем случае в сети. Там тоже советовали этот кондер заменить. Напряжение стало держаться в пределах 180 В. если мерить цифровым мультиметром. При попытке увеличить напряжение сбрасывается. Радует, что хоть видимый растр появился и не пропадает после выключения тв. Я померил емкость установленного и нового. Разница не существенная. Смущает то, что по схеме должен быть 100нф, а на плате распаян 1нф (102 2kv). Какая ёмкость там должна быть в реальности?
валентин-сибиряк писал:
Напряжение ускоряющего если измерять китайский цифровиком варьируется от 10В до 180В. Дальше сбрасывается. Измерил бы стрелочным советским, но он, к сожалению, приказал долго жить.
Заметил еще такой момент. При выставленном ускоряющем на 180 "китайских" вольт изображение картинки на экране какое-то странное. Возможно, я что-то задел на ОС кинескопа, когда работал с платой. Я бы не сказал, что оно сильно темное, но цвета явно отображаются не правильно. Складывается ощущение, что в некоторых частях экрана цвета несфокусированы (не сведены). Постараюсь сейчас придумать как подать настроечную картинку а затем выложу изображение.
Сообщение #34 от 14/12/2020 21:11 цитата
100нф на 2 киловольта там кондер приличных размеров будет.Так что 102 правильный ответ.
К китайскому тестеру если добавить резик 9 мегаом он будет мерить ускоряющее поточнее но будет занижать показания в 10 раз-для ремонтных целей достаточно(на картинку тогда его влияние будет почти не заметно) .Стрелочником вы то же ускоряющее не измерите
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #35 от 14/12/2020 22:14 цитата
Разводит ТС вас как пчёлок на жжж... бяка На все дельные предложения один ответ: "- А я уже это делал! А вот тут ещё..." Жужжжите дальше! браво!
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #36 от 14/12/2020 22:57 цитата
Сколько я не пытаюсь выставить оптимальное значение яркости, экран все-равно через некоторое время тухнет. Причем может через минуту, а может спустя 10-ть минут. Иногда стоит просто зайти в меню и экран тухнет. Приходится снова подстраивать ускоряющее, чтобы растр появился. Заметил одну вещь. Если после того как растр пропал выключить с кнопки телевизор, а затем снова его включить растр появляется! Не может же быть так, что сопротивление потенциометра ТДКС восстанавливается после того как телевизор выключают? Одновременно заметил, что чем выше по вольтажу было настроено значение напряжения ускоряющего, тем выше вероятность пропадания растра. Версия с потенциометром ТДКС тут тоже не вяжется. Хотя если связать высокое напряжение и следующий за ним нагрев элементов ТДКС, может быть. Не знаю, мне кажется тут что-то другое.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #37 от 14/12/2020 23:26 цитата
STIPLER,
Не сравнивай индженера с трудолюбивыми созданиями.
etitit
Сообщение #38 от 15/12/2020 00:21 цитата
Здравствуйте. Похоже это вы автора разводите ) Там явные признаки замыкания на модулятор.
Отстрелит, способов много
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #39 от 15/12/2020 01:21 цитата
Ultimuver,
Теперь покрути регулятор Screen с минимума до максимума при снятой плате кинескопа и замерь ускоряющее.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #40 от 15/12/2020 04:22 цитата
SASHATOD писал:
STIPLER,
Одна пчела спрашивает другую:
- Слушай, а ты в пчеловода веришь?
K
