Автор | Сообщение |
ivan48
на 71 кинескоп 127 вольт мало.выставь RP801 135 вольт |
Ultimuver
виктор-теледоктор писал: | Ultimuver,Цитата: | Напряжение стало держаться в пределах 180 В. если мерить цифровым мультиметром. При попытке увеличить напряжение сбрасывается. |
Теперь покрути регулятор Screen с минимума до максимума при снятой плате кинескопа и замерь ускоряющее. |
Со снятой платой кинескопа напряжение в точке G2 спокойно поднимается до 505 В. (измерял цифровым мультиметром). Это максимальное значение, которое можно получить выкрутив ручку до упора. Получается проблема в самом кинескопе? А если копнуть глубже, то в замыкании на модулятор как предположил etitit.
В сети нашел совет как победить эту проблему:
Цитата: | Стрелять" конденсатором 0.1mkF 1000 V , заряжая от ускоряющего. В тяжелых случаях 1-10мкФ 400 В , заряд от питания видеоусилителей. |
Стоит это делать или нет?
ivan48 писал: | на 71 кинескоп 127 вольт мало.выставь RP801 135 вольт |
Напряжение в 135 В. выставил. Попробовал снова покрутить ускоряющее, но ситуация не изменилась. Я бы даже сказал усугубилась. Теперь и до 180 В. не могу поднять ускоряющее. Растр пропадает и напряжение сбрасывается. Хотя, это может быть и следствием большого числа попыток выставить значение напряжения при котором бы растр оставался в стабильном состоянии. Мне кажется чем больше пробую, тем хуже становится. Я сделал пометку маркером в первый раз, когда полез крутить ускоряющее. Вчера у меня получалось довольно близко приблизиться к этой отметке. Сегодня же растр пропадает в 5 мм. от неё. Видимо ситуация усугубляется. |
STIPLER
Халтурщик
Ultimuver, Отсоси мой йух - Сосал, теперь кариес! Ситуация углубляется! Что делать??!!!
- На гландах метку ставить и
идти на указанный орган...
ЗЫ: 3стр. ьыдло корявое, на гланды иди... |
Ultimuver
Я замерил сопротивление на выводах кинескопа без подключения 6 вольт подогревателя. Не знаю, правильно это будет в моём случае или нет, но обратил внимание на КЗ между землей (вывод №5) и выводом под №4 (по всей видимости модулятор) обозначенный на схеме как iC(pin 5). На плате имеется еще один вывод IC под номером 12. Какой из них модулятор. Или может они оба являются модуляторами?
879.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
646.78 КБ |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
878.jpg 161.51 КБ Скачано: 85 раз(а)
iv-9
Прям ликбез какой-то. У гуголя лень спросить о стандартном кинескопе? Контакт под зеленым и есть модулятор G1, на картинке GND. Управление по катодам. Все остальное на земле - для разрядников (кроме накала).
ДОБАВЛЕНО 16/12/2020 04:04
Может у тебя панелька течет зеленая. Если такие же значения, отсоедини провод ускоряющего и померяй на отсоединенном. Если такое же низкое значение, то либо приборы твои садят, либо неисправен ТДКС. В последнем случае можно цепь ускоряющего сделать, как в Сони - чтобы не менять ТДКС. |
Ultimuver
виктор-теледоктор писал: | Может у тебя панелька течет зеленая. Если такие же значения, отсоедини провод ускоряющего и померяй на отсоединенном. Если такое же низкое значение, то либо приборы твои садят, либо неисправен ТДКС. В последнем случае можно цепь ускоряющего сделать, как в Сони - чтобы не менять ТДКС. |
Там утекать-то особо некуда. Единственный конденсатор, да и то я его уже заменил. Касательно варианта реализации ускоряющего как у Сони, видел. В принципе, можно попробовать. |
ivan48
сколько вольт на выводе 7 тдкс и как оно меняется при регулировке ускоряющего напряжения. |
iv-9
Ultimuver писал: |
Там утекать-то особо некуда. Единственный конденсатор, да и то я его уже заменил. . |
Если говорят, что может панелька течь, значит может. Или ты просто троль?. Трудно измерить так, как пишут? Какого тогда за советами приперся? |
SASHATOD
Ultimuver писал: | виктор-теледоктор писал: | Может у тебя панелька течет зеленая. Если такие же значения, отсоедини провод ускоряющего и померяй на отсоединенном. Если такое же низкое значение, то либо приборы твои садят, либо неисправен ТДКС. В последнем случае можно цепь ускоряющего сделать, как в Сони - чтобы не менять ТДКС. |
Да......уж,хреново быть дубовым
Речь шла о самой панельке что в ножки кина втыкается а она утечку дает часто,разбери любую и увидишь почему. |
ivan48
Так он же пишет что при снятой панельке напряжение ускоряющего 500 вольт |
tynalex
Ultimuver, Цитата: | Учитывая, что цифровыми устройствами нормальные измерения сделать нельзя, я взял стрелочный, но он зараза по непонятным мне причинам отказывается что-либо мерить. |
А ну ка "инженер" расскажи мне, технику, почему нельзя сделать нормальные измерения цифровым мультиметром, а тестером (4342), имеющим значительно ниже входное сопротивление на режиме измерений напряжения, можно ?
А я послушаю, может чему научусь, что за свою жизнь не познал? ! Может я тоже стану в высокоомных цепях (затворы полевиков, управляющие сетки ламп, измерение ускорящего и т.п.) "лазить" обычным тестером?
Похоже, тебе до звания инженера ой как далеко, и дело вовсе не в том, что ты кинескопные телевизоры 10лет как не ремонтировал. Похоже что диплом инженера за "сало" купил. |
Ultimuver
Проверил сопротивление ускоряющего электрода кинескопа с подогревом, подсоединив 6 Вольт. к 9 и 10 контакту. При выставленных 200к на мультиметре значения нулевые. Т.е. замыкания вроде как нет. Остается ТДКС. |
tynalex
Ultimuver писал: | Проверил сопротивление ускоряющего электрода кинескопа с подогревом, подсоединив 6 Вольт. к 9 и 10 контакту. При выставленных 200к на мультиметре значения нулевые. Т.е. замыкания вроде как нет. Остается ТДКС. |
Только полный лох хочет увидеть при таком подключении - утечку!
Тебе для начала надо бы обратиться не в электронику даже, а в обычную электротехнику.
Задай себе простейший вопрос, почему сопротивление изоляции измеряют мегометром (они разные бывают 500вольт, 1000вльт и т.д.), вращая ручку индуктора , а не обычным тестером, или мультиметром. Будешь знать, тогда не будешь заниматься куйнёй в телевизорах. |
Ultimuver
Заметил еще одну интересную особенность. Если не отпускать щупы мультиметра от точки G2 в момент измерения ускоряющего, можно поднять напряжение до 400В. и оно держится и растр есть! Т.е. внутреннее сопротивление мультиметра позволяет не пропадать растру. Нашел решение подобной проблемы в сети. Необходимо подпаять последовательно два лавинных диода R2K между землей и ускоряющим. Думается мне это самое простое решение проблемы. |
iv-9
Теперь уж точно дешевый тролинг. Прав был STIPLER. В корзину нах. |
валентин-сибиряк
Антиресно,можно идти и таким путём. |
Ultimuver
STIPLER
Халтурщик
Ultimuver писал: | Заметил еще одну интересную особенность. Если не отпускать от.......точки G2 . |
А их там (точек G)целых две???
ДОБАВЛЕНО 16/12/2020 19:20
iv-9 писал: | Теперь уж точно дешевый тролинг. Прав был STIPLER. В корзину нах. |
А как же премия им. тов. Дарвина??? Менее чем за 27 страниц не дадут! Поддержим чудака!
(я ещё понимаю эту фишку на политфорумах, а тут какого полового???) |
Fanttom
Ultimuver писал: |
Осталось теперь только разобраться как с помощью сервисного меню выставить правильные размеры изображения и цветность картинки не имея оригинального пду. |
Надо было ремонтировать телевизор,а не лепить "временуху",тогда бы и изображение и цветность были бы в норме.Вообще,плохая привычка в Сервисе копаться.В сервисе на заводе все уже выставили как надо.А все аномалии от проблем в соответствующих узлах. |
STIPLER
Халтурщик
