ОНИКС 72ТЦ11-78-П (Шасси HIS F2978HUE) отсутствие растра
На страницу Пред.  1, 2, 3
ivan48
Сообщение #41 от 15/12/2020 08:59 цитата
на 71 кинескоп 127 вольт мало.выставь RP801 135 вольт
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #42 от 15/12/2020 21:44 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ultimuver,
Напряжение стало держаться в пределах 180 В. если мерить цифровым мультиметром. При попытке увеличить напряжение сбрасывается.
Теперь покрути регулятор Screen с минимума до максимума при снятой плате кинескопа и замерь ускоряющее.
Со снятой платой кинескопа напряжение в точке G2 спокойно поднимается до 505 В. (измерял цифровым мультиметром). Это максимальное значение, которое можно получить выкрутив ручку до упора. Получается проблема в самом кинескопе? А если копнуть глубже, то в замыкании на модулятор как предположил etitit.
В сети нашел совет как победить эту проблему:
Стрелять" конденсатором 0.1mkF 1000 V , заряжая от ускоряющего. В тяжелых случаях 1-10мкФ 400 В , заряд от питания видеоусилителей.
Стоит это делать или нет?
ivan48 писал:
Напряжение в 135 В. выставил. Попробовал снова покрутить ускоряющее, но ситуация не изменилась. Я бы даже сказал усугубилась. Теперь и до 180 В. не могу поднять ускоряющее. Растр пропадает и напряжение сбрасывается. Хотя, это может быть и следствием большого числа попыток выставить значение напряжения при котором бы растр оставался в стабильном состоянии. Мне кажется чем больше пробую, тем хуже становится. Я сделал пометку маркером в первый раз, когда полез крутить ускоряющее. Вчера у меня получалось довольно близко приблизиться к этой отметке. Сегодня же растр пропадает в 5 мм. от неё. Видимо ситуация усугубляется.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #43 от 15/12/2020 21:58 цитата
Ultimuver, Отсоси мой йух - Сосал, теперь кариес! Ситуация углубляется! Что делать??!!!
- На гландах метку ставить и
идти на указанный орган...
ЗЫ: 3стр. ьыдло корявое, на гланды иди...
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #44 от 15/12/2020 23:03 цитата
Я замерил сопротивление на выводах кинескопа без подключения 6 вольт подогревателя. Не знаю, правильно это будет в моём случае или нет, но обратил внимание на КЗ между землей (вывод №5) и выводом под №4 (по всей видимости модулятор) обозначенный на схеме как iC(pin 5). На плате имеется еще один вывод IC под номером 12. Какой из них модулятор. Или может они оба являются модуляторами?
Плата Кинескопа
 Размер файла:  646.78 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
  878.jpg  161.51 КБ  Скачано: 85 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #45 от 16/12/2020 02:50 цитата
Прям ликбез какой-то. У гуголя лень спросить о стандартном кинескопе? Контакт под зеленым и есть модулятор G1, на картинке GND. Управление по катодам. Все остальное на земле - для разрядников (кроме накала).
ДОБАВЛЕНО 16/12/2020 04:04
Может у тебя панелька течет зеленая. Если такие же значения, отсоедини провод ускоряющего и померяй на отсоединенном. Если такое же низкое значение, то либо приборы твои садят, либо неисправен ТДКС. В последнем случае можно цепь ускоряющего сделать, как в Сони - чтобы не менять ТДКС.
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #46 от 16/12/2020 10:36 цитата
Там утекать-то особо некуда. Единственный конденсатор, да и то я его уже заменил. Касательно варианта реализации ускоряющего как у Сони, видел. В принципе, можно попробовать.
ivan48
Сообщение #47 от 16/12/2020 10:54 цитата
сколько вольт на выводе 7 тдкс и как оно меняется при регулировке ускоряющего напряжения.
iv-9
iv-9
Сообщение #48 от 16/12/2020 11:08 цитата
Ultimuver писал:
Там утекать-то особо некуда. Единственный конденсатор, да и то я его уже заменил. .
Если говорят, что может панелька течь, значит может. Или ты просто троль?. Трудно измерить так, как пишут? Какого тогда за советами приперся?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #49 от 16/12/2020 11:08 цитата
Ultimuver писал:
Да......уж,хреново быть дубовым недовольство, огорчение
Речь шла о самой панельке что в ножки кина втыкается а она утечку дает часто,разбери любую и увидишь почему.
ivan48
Сообщение #50 от 16/12/2020 12:05 цитата
Так он же пишет что при снятой панельке напряжение ускоряющего 500 вольт
tynalex
tynalex
Сообщение #51 от 16/12/2020 12:17 цитата
Ultimuver,
Учитывая, что цифровыми устройствами нормальные измерения сделать нельзя, я взял стрелочный, но он зараза по непонятным мне причинам отказывается что-либо мерить.
А ну ка "инженер" расскажи мне, технику, почему нельзя сделать нормальные измерения цифровым мультиметром, а тестером (4342), имеющим значительно ниже входное сопротивление на режиме измерений напряжения, можно ?
А я послушаю, может чему научусь, что за свою жизнь не познал? ! Может я тоже стану в высокоомных цепях (затворы полевиков, управляющие сетки ламп, измерение ускорящего и т.п.) "лазить" обычным тестером? подшучивать, дразнить
Похоже, тебе до звания инженера ой как далеко, и дело вовсе не в том, что ты кинескопные телевизоры 10лет как не ремонтировал. Похоже что диплом инженера за "сало" купил. подмигивание
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #52 от 16/12/2020 12:23 цитата
Проверил сопротивление ускоряющего электрода кинескопа с подогревом, подсоединив 6 Вольт. к 9 и 10 контакту. При выставленных 200к на мультиметре значения нулевые. Т.е. замыкания вроде как нет. Остается ТДКС.
tynalex
tynalex
Сообщение #53 от 16/12/2020 12:35 цитата
Ultimuver писал:
Только полный лох хочет увидеть при таком подключении - утечку! браво!
Тебе для начала надо бы обратиться не в электронику даже, а в обычную электротехнику.
Задай себе простейший вопрос, почему сопротивление изоляции измеряют мегометром (они разные бывают 500вольт, 1000вльт и т.д.), вращая ручку индуктора , а не обычным тестером, или мультиметром. Будешь знать, тогда не будешь заниматься куйнёй в телевизорах. подшучивать, дразнить
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #54 от 16/12/2020 13:25 цитата
Заметил еще одну интересную особенность. Если не отпускать щупы мультиметра от точки G2 в момент измерения ускоряющего, можно поднять напряжение до 400В. и оно держится и растр есть! Т.е. внутреннее сопротивление мультиметра позволяет не пропадать растру. Нашел решение подобной проблемы в сети. Необходимо подпаять последовательно два лавинных диода R2K между землей и ускоряющим. Думается мне это самое простое решение проблемы.
iv-9
iv-9
Сообщение #55 от 16/12/2020 15:08 цитата
Теперь уж точно дешевый тролинг. Прав был STIPLER. В корзину нах.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #56 от 16/12/2020 15:17 цитата
Антиресно,можно идти и таким путём. классно! смех
Ultimuver
Ultimuver
Сообщение #57 от 16/12/2020 18:19 цитата
Купил я сегодня эти диоды(R2K) и припаял. После того как выставил напряжение более 340 В. оно держится и растр есть! Вот это поворот. Получается, нужно было самому организовать утечку, а не пытаться устранить её. Благодарю всех кто помогал. Отдельно благодарю boss56, за идею с лавинными диодами http://master-tv.net/forum/sekrety-remonta-televizorov/1856-propadaet-periodicheski-uskoryayushchee-napryazhenie-na-tdks.html
Осталось теперь только разобраться как с помощью сервисного меню выставить правильные размеры изображения и цветность картинки не имея оригинального пду.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #58 от 16/12/2020 20:09 цитата
Ultimuver писал:
Заметил еще одну интересную особенность. Если не отпускать от.......точки G2 .
А их там (точек G)целых две??? W-O-W
ДОБАВЛЕНО 16/12/2020 19:20
iv-9 писал:
А как же премия им. тов. Дарвина??? Менее чем за 27 страниц не дадут! Поддержим чудака!
(я ещё понимаю эту фишку на политфорумах, а тут какого полового???) упс!
Fanttom
Fanttom
Сообщение #59 от 17/12/2020 00:23 цитата
Ultimuver писал:
Надо было ремонтировать телевизор,а не лепить "временуху",тогда бы и изображение и цветность были бы в норме.Вообще,плохая привычка в Сервисе копаться.В сервисе на заводе все уже выставили как надо.А все аномалии от проблем в соответствующих узлах.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #60 от 17/12/2020 20:38 цитата
Думайте сами ...
K
