DAEWOO 20Q2 звук
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 08/12/2004 20:19 цитата
вышла из строя TDA7056 -так что даже кусок отвалился,
померил питание 15 в,вроде внорме,поставил новую звук на секунду появляется и пропадает,микросхема при этом чуть ли не закипает , на выходе микросхемы нет половины питания,отключил вход сигнала -появилось половина и на усиление от прикосновения щупа идет нормальный фон,пробовал даже TDA8374 менять результат тот же,прошу совета,
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 08/12/2004 20:42 цитата
Возможно замыкание на корпус выходов. Отпаяйте 6 и 8 ножки и прозвоните выход динамика на корпус.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 От 08/12/2004 20:45 цитата
рамиль,
а причем здесь это? если
МИГУЛЯ писал:
МИГУЛЯ, бери осцил и смотри ,что за хрень у тебя на входе творится.Это если действительно обвязка и сам УНЧ в норме.
Гость
Сообщение #4 От 08/12/2004 23:34 цитата
Вчера делал такой дефект-динамик замыкал,спалил 3 микрухи.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 09/12/2004 07:16 цитата
Гость писал:
А ДИНАМИК Я СРАЗУ ПОДКЛЮЧИЛ ДРУГОЙ да и унч работает похоже только когда вход не подключен,
Andrew
Andrew
Сообщение #6 От 09/12/2004 08:06 цитата
так на входе значит постоянка, проверь входные конденсаторы.
Серж
Серж
Сообщение #7 От 09/12/2004 22:59 цитата
МИГУЛЯ, извини, что не по теме. Сегодня возник вопрос, какой пульт (модель) у Q2. Подскажи, если под рукой есть.
Kwant
Сообщение #8 От 10/12/2004 23:05 цитата
У тебя микруха с какой буквой в конце? Поставь по входу электролит на несколько МФ.
Aleks0363
Сообщение #9 От 10/12/2004 23:09 цитата
Попробуй осцилом посмотреть сигнал на отключенной части - там может быть сильный возбуд по ВЧ, но скорее это похоже когда на массе есть "левый" потенциал (если УНЧ запитан от двухполярного питания).
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #10 От 10/12/2004 23:23 цитата
а питание смотрел?
СКОКА? голливудская улыбка
