Sergeys15
Приветствую! Возможно ситуация обычная и дело в кинескопе. Тем не менее может кто то знает в чем может быть дело с телевизором. Если яркость и контрастность не прибавлять выше примерно четверти, то цвета вроде норм. Если прибавить больше, то красный начинает преобладать и белый становится малиновым. Может все-таки конденсаторы?
Fanttom
Кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 23:40
Добавь накал -убедишься. |
toto
Fanttom,
не факт, может пропайкой платы кинескопа обойдется. было похожее, только зелень пёрла |
Fanttom
| toto писал: | Fanttom,
Сужу по фотке(она чуть открылась),то зелень,а тут "экрану стыдно".. |
toto
Fanttom,
ни, фотка не фокусная. кабы соня четко была, а меню расплывчатое. это вряд ли кин. хотя гейропейские трубы рано тухли, но там обычно пятно по центру мутное расплывалось. |
Fanttom
Добавить напр.накала,видно будет. |
toto
Fanttom,
не буду спорить, пусть тс резвится :-) |
Sergeys15
| Fanttom писал: | | toto писал: | Fanttom,
Хорошо! А как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 06:52
Сейчас попробую пропаять  |
Fanttom
| Sergeys15 писал: |
Найти резистор по питанию накала,отпаяй один конец,тот что подсоединен к ТДКС.Намотай 2 витка провода на ТДКС(на керн,скобу),один конец провода припаяй к резистору,к ножке которую отпаял,а вторую сторону к тдкс ,к накальной обмотке.Если экран будет темный,значит ошибся с направлением обмотки,поменяй местами пайку проводов.Если цвета нормализуются после поднакала,то трубе "труба". |
toto
Fanttom,
ну почему труба? третий год сонька с перекалом трудится, только я трансформаторчик на колечке делаю.
а два витка не много? |
валентин-сибиряк
| Киноскоп, и к цыганам ходить не надо. |
Fanttom
Я ему предлагаю проверить,а не оставлять так с двумя витками.Вообще,если труба умирает,ее никаким поднакалом не излечить.Надолго нехватает.По крайней мере я делал поднакал,пока кинескоп ищется,но это не надолго..однозначно надо менять кин,а поднакал разве что для проверки,или временное решение. |
Sergeys15
| Fanttom писал: | | Sergeys15 писал: |
Какой провод использовать при этом? |
Sergeys15
Намотал 2 витка провода сечением 1,5 (обычный медный провод для монтажа проводки освещения), изображение стало отличным. Спустя примерно 2 минуты картинка задергалась по горизонтали. Убрал один виток - такая же ситуация. Сделал вообще пол витка - картинка отличная, но потом дергается. Напряжение накала до манипуляции - 4,4 В, пол витка - 5,9 В - измерял на подключенной к кинескопу плате.
Может надо буквально пол вольта добавить? Вопрос - как?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2022 18:26
Расскажи поподробнее как его сделать. По итогу какое напряжение получается? |
toto
колечко ферритовое, хз откуда они. проницаемость 1000 или 2000, размер дырки 10, внешний диаметр 20, высота 5.
30 витков 0,5-0,6 первичная обмотка, 32+ вторичная - сантиметров 15 провода оставляешь и доматываешь по витку. ставишь на плате кинескопа со стороны деталей, снизу горловины - дырочки под провода сверлить надо.
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2022
пс
хз какое напряжение - там выброс, площадь надо считать. так, по наитию и свечению горловины. |
Fanttom
| Sergeys15 писал: | | Намотал 2 витка провода сечением 1,5 (обычный медный провод для монтажа проводки освещения), изображение стало отличным. |
Меняй кинескоп.Поднакал клиенту не делай,разве что бесплатно можно.А то клиент надает по морде лица,и твоему личику потом надо будет поднакал делать.:-) |
Sergeys15
Это свой телевизор. Не переживайте  |
валентин-сибиряк
| Sergeys15, проверь без добавки накала,будет дёргаться? |
Алексий 1967
| Sergeys15 писал: | Приветствую! Возможно ситуация обычная и дело в кинескопе. Тем не менее может кто то знает в чем может быть дело с телевизором. Если яркость и контрастность не прибавлять выше примерно четверти, то цвета вроде норм. Если прибавить больше, то красный начинает преобладать и белый становится малиновым. Может все-таки конденсаторы?
Если при прибавлении малиновый, это фотка с меню, то это не похоже на кинескоп, совсем. Больше на сбой прошивки похоже и можно попробовать перешить или в сервисе поправить. |
валентин-сибиряк
какой сервис,все регуляторы на шурупах.
Memory - ST24C02CB1 |
