Sony KV-25K1R Проблемы звука.
Lexus
Сообщение #1 От 17/12/2004 12:24 цитата
Прошу помощи Телевизор Sony KV-25K1R. Проблемы со звуком. Звук не регулируется. Орет на полную мощность(шипение и звук). Шкала регулировки на экране работает. Вход AV работает без шипения, но звук всеравно не регулируеться. Где находиться процессор звука ? Проблема в нем или около него, или все-таки искать в тюнере, и где примерно если кто знает ? Может схема у кого есть от этой модели?
Lens
Сообщение #2 От 17/12/2004 16:51 цитата
Всё что связано со звуком происходит в IC201 TDA6812-2MGEG. Если шкала звука на экране отрабатывает, а звук не регулируется то велика вероятность неисправности этой микрухи. Обрыв шины данных маловероятен, определило бы ошибку 12. Проверь, регулируется ли звук в наушниках!
halub
halub
Сообщение #3 От 17/12/2004 20:31 цитата
Наверно LENS имел ввиду TDA 6612-меняй, если вокруг все чисто
max2002
max2002
Сообщение #4 От 17/12/2004 21:12 цитата
Боюсь что Lens немного модель перепутал. Менять надо MSP3400.
I2B
