Philips 21PT1654/58 работает 5-10 мин и переходит в дежурку
weber90
Сообщение #1 От 25/03/2023 16:14 цитата
Добрый день!
Имеется телевизор Philips модель: 21PT1654/58. Проблема в том что после включения работает 5-10 минут и сам выключается (переходит в дежурку). Если выключить с розетки и снова включить через 1-2 часа опять работает 5-10 мин и выключается. В чем может быть причина?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 25/03/2023 16:18 цитата
weber90, проблема может быть во всём! Вскрывай и измеряй напряжения, проверяй электролиты, остальные детали и не визуально, а с мультиметром и ESR метром!
weber90
Сообщение #3 От 25/03/2023 16:20 цитата
Понял! А не подскажете где можно достать схему на этот телевизор?
Borek
Borek
Сообщение #4 От 25/03/2023 16:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html
weber90
Сообщение #5 От 25/03/2023 16:43 цитата
Borek писал:
Спасибо! Очень помогли!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 04/04/2023 02:34 цитата
А просто попаять не пробовал кольцевые трещины ? смех
tutu7
Сообщение #7 От 04/04/2023 09:06 цитата
weber90, через 1-2 часа опять работает 5-10
А если раньше включить, то не включится? Если да, то ищи "корончатые" пайки.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 11/04/2023 14:25 цитата
tutu7, как только обычный непропай не обзовут!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 12/04/2023 15:47 цитата
Такое бывает у многих Philips , особенно 29" при неправильно отрегулированном ускоряющем.
Сергей Шпаков
Сообщение #10 От 31/05/2023 22:30 цитата
Или потери эмиссии одной из пушек.
KOKA23
Сообщение #11 От 28/06/2023 07:35 цитата
Проверь электролиты на ESR.
