alek50685
ks1a15k5
шасси KS1A
пришел с пробитым транзистором строчной
после его замены он снова пробит как только появляется высокое
в итоге так сказать методом тыка пришел к неисправности ОС
лежало в ломе пару штук, решил поставить DSE-1992LL
теперь чуть выше середины три тонких полосы красный зеленый и синий
вопрос таков, или ОС не подходит или проверять кадровую? |
Nikolaevihiv
| как правило КР смотри И с десяток литов по всей плате , то и больше выбрасить |
валентин-сибиряк
| В первую очередь заменить лит вольтодобавки на кадровой. |
alek50685
| заменил кучку литов в кадровой и БП картинка есть, только чуть растянута сверху вниз, и небольшая подушкообразно изгибается ровные края меню |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | заменил кучку литов в кадровой и БП картинка есть, только чуть растянута сверху вниз, и небольшая подушкообразно изгибается ровные края меню | теперь смотри литы в СР . Может даже в сервис зайти или прошивку найти под твое шасси " ПОДУШКУ" я в сервисе выравнивал, а когда ПОНИ появился то прошивкой прошивал |
jigulin
В этом шасси "подушка" в сервисе не убирается. Нет регулировок.
И в данной ситуации она возникла из за разных параметров ОС. |
alek50685
| jigulin, то есть ничего не сделать |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | В этом шасси "подушка" в сервисе не убирается. Нет регулировок. | если нет регулировок то убираеться она прошивкой Ищеться прошивка на данное шасси, прошиваеться и все В БАЗЕ все есть |
alek50685
| Nikolaevihiv, сейчас прошью, но можно поподробней про сервисное меню, как войти и какие параметры менять |
Nikolaevihiv
| если ты прошивать будишь уже не надо ,в сервис входить . После прошивки должно все норм быть |
alek50685
| Nikolaevihiv, прошил, подушка небольная осталась, но самое главное изображение вверх ушло сантиметров на 5 |
Nikolaevihiv
alek50685
что то не качается от сюда
ДОБАВЛЕНО 10/07/2023 12:47
может кто нибудь залить в другое место данную прошивку |
alek50685
| попробовал скачать с других моделей прошивки, все не подходят, на всех расширенный экран по кадровой, только с какой то прошивкой больше, с какой то меньше |
alek50685
| скинули на другой обменник, все равно расширено, буду заливать ту что поменьше и выдавать, тв и так уже много времени отобрал, оно того не стоило, но клиент бабушка, пришлось делать))) |
михаил зайцев
| а сильно погорела оса вы ее смотрели |
Nikolaevihiv
| если бы оса была виновата ,и сильно прогорела у него бы аппарат вообще, не включался или уходил в защиту . Так настройки сбились Что можно востановить прошивкой или в сервисе , или в самой прошивки найти горезанталь вертикаль и размер установить К стате состав весь впиши, модель шасси Может у меня что найдеться У тебя скорее всего все прошивки подойдут , просто в самой прошивке нужно разобраться где Кадровая , а где, Строчная и растянуть -сжать размер |
shah49
alek50685, А что мешает поправить геометрию по кадровой в сервисном режиме? STAND-BY→ DISPLAY→ MENU→ MUTE
→POWER ON.Странные вопросы , вроде не новичок .
Main Adjustment Parameter
NOTE : PVS,PVA, PHS, parameters must be aligned using the 50Hz vertical-field rates.
Alignment and Adjustments
4-2 Samsung Electronics
SCT Sub Cont ras t 0 ~ 23
SBT Sub Bright nes s 0 ~ 23
BLR Blac k Level of fset Blue 0 ~ 15
BLB Bl ac k Lev el of fset Red 0 ~ 15
RG Red Gain 0 ~ 63
GG Gre e n Ga i n 0 ~ 63
BG Blue Gai n 0 ~ 63
VSL Ver t ical S lope 0 ~ 63
VS Ver t ical Shif t 0 ~ 63
VA Ver t ical Am pli tud e 0 ~ 63
HS Ho r i z o n t al Sh i f t 0 ~ 63
SC S- Cor r ec t i on 0 ~ 63
CDL Cat hode Drive Level 0 ~ 15
STT Sub Tint 0~7
SSP Sub Sharpness 0~7
P DL P AL De l a y 0 ~ 15
NDL NT SC De l ay 0 ~ 15
PSR PAL Sub c ol oR 0 ~ 23
NSR NTSC Sub c oloR 0 ~ 23
AGC Au to m a t i c Ga i n Co n t r o l 0 ~ 63
VOL Volume pre s et t i ng 0 ~ 63
L CO SE CAM -L Vision I F 0~1
TXP TTX Position 0 ~ 15
Да и сервис мануал на это шасси везде доступен.
Мало того , память в KS1A можно вообще не прошивать , а поставить чистую FF. |
Nikolaevihiv
| shah49, Здесь , не всегда процессор правильно прошивает . Тем более состав ТС так и не озвучил . Тоже выходит с "каюками" |
shah49
| Nikolaevihiv, Конечно неправильно .Надо геометрию и др. параметры в сервисе править. Но лечить это разными прошивками - это неправильно. |
