master_tv
JVC AV-2155. Такой вот старенький телевизор попался в ремонт. С такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Изображение растянутое (больше сверху) также идет искажение вверху в виде сдвига вправо. В динамиках на фоне звука от источника сигнала слышен небольшой свист.
Нашел много высохших конденсаторов как в БП, так и в кадровой. Поменял их все. В кадровой обвязке заменены все электролиты, в БП заменены высохшие (проверял емкость прибором). Напряжение +В 116В. Напряжение на кадровую +14,2; -13,6В. Саму кадровую имс тоже менял
20231224_135806.jpg 171.14 КБ Скачано: 235 раз(а)
Евгений373
| master_tv, отнесите мастеру |
валентин-сибиряк
master_tv пишет | Цитата: | | С такой неисправностью сталкиваюсь впервые. |
Это самая загадочная неисправность  |
НЕПОСЕДА-2
Валентин ну намекни ты ему ну хоть чуть чуть, а то мы тебя поставим в угол на горох ИМХО |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| master_tv, а эта кривизна стабильна пр вертикали или медленно ползет вверх или вниз? |
Fanttom
| Состав?Шасси?S-коррекция?! |
master_tv
| БЕЗЫМЯННЫЙ, кривизна стабильна. Стоит на месте. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| master_tv, память поменяй. |
| Уровень видеосигнала большой вот и рвёт. |
iv-9
| Если без сигнала меню включить - тоже ломает? |
master_tv
| iv-9, точно также рвет и без сигнала |
iv-9
| Конденсаторы в обвязке видеопроцессора в порядке? Если феном прогреть плату, есть изменения? |
| Наверное видеопроцик лучше погреть там будет видно или он или конденсаторы. |
master_tv
| iv-9, n max, только что грел феном и процик и вокруг : без изменений ( |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Борис Горбунков писал: | | master_tv, память поменяй. |
Тут остается по цепи прохождения видеосигнала кандёры проверить\поменять.
И рути прохождения строчного импульса обратного хода с твс до проца проверить\пропаять.
Память тут х.з. в ней настройки каналов сидят не факт что поможет.если там что то из сервисных есть тогда мож и даст результат-точно не могу сказать последний раз я кинескопники лет 20 назад чинил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| master_tv, и все же, искажение не смещается по вертикали? |
валентин-сибиряк
| Чтоб узнать про смещение,нужно 5 фоток через 30 сек. |
master_tv
| Борис Горбунков, спасибо!!! Так и есть. Проблема была в памяти. Причем не в прошивке, а именно имс. Стирал ее - ставил тоже самое. Поставил другую чистую , проблема ушла. Потом прошил и изображение стало идеальное. Всем спасибо. ОсобенноБорис Горбунков, за наводку |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
master_tv,
Была похожая фигня, только на другом ТВ.
Какой был ТВ щас уже не вспомню. |
