Автор | Сообщение |
Jaguar69
Здравствуйте! нужна помощь, нашёл у бати в гараже такой телек подключил к нему консоль но на экране такие артефакты, я так почитал в соседней теме что может быть проблема с микросхемой памяти? замечу что они обычно заметны после того как телек постоит выключенным пару часов, как прогреется они стают менее заметные
ДОБАВЛЕНО 01/10/2024 20:40
от себя добавлю, с мелкими ремонтами подобных телеков уже сталкивался, с паяльником дружу, програматор тоже есть в наличии
20241001_201809.jpg 136.37 КБ Скачано: 34 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Память скорее всего не при делах, а вот непропаи перемычек на "цифровом" модуле наверняка присутствуют и глюки от них происходят всяческие. |
Jaguar69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Память скорее всего не при делах, а вот непропаи перемычек на "цифровом" модуле наверняка присутствуют и глюки от них происходят всяческие. | цифровой модуль это вот эта плата что я на фото выделил?
20241001_205424.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
337.29 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да оно, причем пропаивать "со всей пролетарской ненавистью" (с). |
rommo
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
rommo, это уже после пропайки, но тоже конечно надо. |
Jaguar69
Jaguar69 писал: | rommo писал: | Пульсации.. литы. | вы имеете ввиду замерить ёмкость и esr на электролитах?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 09:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | rommo, это уже после пропайки, но тоже конечно надо. | извлёк шасси с телека по вашему совету пропаяю цифровой модуль, потом отпишусь о результатах |
Jaguar69
вообщем выпаял я цифровой модуль, обновил пайку на перемычках, запаял обратно дефект ушёл, но есть ещё один с правой стороны кинескопа растр где-то 1см не досвечивает чёрная полоса, и на динамических сценах особенно когда много белого цвета, по краям кинескопа изображение немного плавает. это может быть проблема из-за высохших кондёров? |
валентин-сибиряк
Jaguar69, для начала измерь +В |
Jaguar69
валентин-сибиряк писал: | Jaguar69, для начала измерь +В | можно чуток подробнее, я ведь не слишком опытен в этом деле ещё |
валентин-сибиряк
Это напряжение на стр.развёртку из блока питания. |
Jaguar69
валентин-сибиряк, в норме там какое должно оно быть? |
tutu7
первый признак плохих электролитических конденсаторов.
да,да и ещё раз да. |
Jaguar69
tutu7, понял спасибо. ну значит буду заказывать esr тестер. электролиты проверять те что на блоке питания? или лучше все что в телеке имеются проверить? |
