KV-BT212M70 RGB ковёр вместо цвета
AVX
Сообщение #1 От 22/04/2025 11:39 цитата
Добрый день!
Телевизор совершил полёт вниз и после небольшого сотрясения при ударе стал выдавать картинку как на фото. Визуально внутри всё цело, лишь в одном месте есть трещина на коричневом клее в районе отклоняющей системы. Пошатывания, покачивания, изгибы платы или элементов на ЭЛТ картинку не меняют. Система авторазмагничивания при включении воспроизводит характерный звук. Геометрия по интенсивности выглядит нормальной, OSD и изображение вполне чёткие. Однако цвет существует в своём отдельном измерении. Также присутствует сомнительная чёрная полоска в левой части экрана, у самого края. Буду признателен за подсказку, в какую сторону стоит копать для поиска неисправности. Заранее благодарю!
 Размер файла:  902.28 КБ
 Просмотрено:  67 раз(а)
 Размер файла:  869.68 КБ
 Просмотрено:  75 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 22/04/2025 12:44 цитата
Похоронить с почестями или без на ваше усмотрение. Маска или эоп у кинескопа съехали при падении, это не лечится.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 22/04/2025 15:49 цитата
Менять кинескоп.
Или копать в сторону кладбища ТВ.
Сообщение #4 От 22/04/2025 16:23 цитата
Ну зачем так-надо сбросить с той же высоты но другой стороной противоположной той на которую упал.Теоретически должно сработать.Костюм сапёра опционально+страховку оформить в ближайшем банке предварительно взяв кредит.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 22/04/2025 19:25 цитата
Не поможет. Нет
kartoshk
Сообщение #6 От 22/04/2025 19:28 цитата
Мне в мастерскую приносили с таким дефектом, замена кинескопа решила проблему голливудская улыбка
Сообщение #7 От 22/04/2025 19:34 цитата
kartoshk писал:
Так и сколько заменить кинескоп подмигивание Рентабельно ли это подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 22/04/2025 21:03 цитата
kartoshk, озвучьте текущий ценник за такой ремонт.
kartoshk
Сообщение #9 От 23/04/2025 05:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не издевайтесь, это было в конце 90-х (гарантийная мастерская при торговой сети)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 23/04/2025 06:40 цитата
kartoshk, ну дык и не надо это в современные реалии притягивать.
Я тоже в 90-х в Sony работал, только в авторизованном и понимаю что замена кинескопа сейчас деяние нереальное. Хотя месяц назад обращались с такой просьбой по 2100.
kartoshk
Сообщение #11 От 23/04/2025 08:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ок Пьем пиво
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 23/04/2025 09:47 цитата
Неделю назад менял ТДКС на ГОРИЗОНТе - 1500 руб.
https://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 23/04/2025 10:30 цитата
Борис Горбунков, я попытался Кин найти, понял что достоверно живой найти нереально, пошел по другому пути, нашел на Авито живое тело, съездили посмотрели и заказчик его купил. Для чего именно оно ему и на какой ресурс кина он рассчитывает не знаю, но если надо и платит то почему бы и нет.
