sklyar
| Akai 1417 видео AN5601 и AN5633 нет цвета в PALе в SECAMе удалось добиться цвета, но черезстрочный растр. УЛЗ менялась, питание в норме, кварц подставлял, SSC - отличный. Что бы ЭТО значило??? |
evggeny
| еще раз проверь питание, очень критично!!! После выхода из строя БП, поджаривается резистр по питанию БЦ.Удачи! |
poliok
| Попробуй покрутить подстроечный конденсатор возле AN5601, или лучше замени. |
SergeV
| похожая проблема с Akira с 21трубой, видео AN5601 и AN5633: нет цвета PAL, но иногда появляется... такое впечатление, что амплитуды сигнала не хватает для переключения декодера. Под рукой нет ни одной схемы на AN5601 и AN5633. Попробовал проверить электролиты (бывает, сохнут) - все в норме. в чём может быть проблема? |
Gans
| Попробуй С352 4,7/160 4к. AN5601поменять. |
