Есть ли все таки SECAM в STV2102?
Caша
Caша
Сообщение #1 От 15/12/2004 10:47 цитата
Есть ТВ ORION 286BE TV715 и ORION TORUS 730 на шасси Professional 4300. Схема здесь
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=19
Состав: 84C841-SEI 4300, 24C02, STV2102, TDA9803, TDA9821, TDA9847, TEA2261, TDA8140, TDA8145, TEA2014A, TDA7056A - 2 шт.
Требуется получить SECAM.
Как известно, в STV2102 есть SECAM, хотя в даташите написано, что только PAL, а для SECAM надо ставить STV2110 вместо STV2102.
В общем оставил я STV2102, собрал цепи, необходимые для SECAM(контура (катушки) брал с СД-41 от Горизонт):
-на в. 17 добавил 10нФ, 560пФ, 1к8. Цепь подключил к цепи видеосигнала CVBS 2VV.
-на в. 25 добавил 10нФ, 150пФ,10к.
-на в. 28 добавил 10нФ, 120пФ,1к5.
-на в. 31 добавил 10нФ, 120пФ,1к5.
-на выводах 23, 26, 29 конденсаторы присутствовали и ранее.
-в. 21 я отпаял и оставил в воздухе (был подключен к +5В)
Контур КВП я подвесил на трех проводах в воздухе (2 провода - катушка, один - экранный кожух катушки), остальные катушки с кожухами все впаяны в плату нормально.
Итог всего этого – а воз и ныне там, т.е. SECAM как не было, так и нет.
Пробовал крутить сердечники контура КВП и контура схемы опознавания цвета SECAM. Сердечники дискриминаторов R-Y и В-Y не крутил. Толку нет никакого. При кручении сердечников никаких полос не появляется, т.е.всегда SECAM черно-белый.
Почему на выводах 23, 26, 29 конденсаторы присутствовали и ранее?Они же нужны только при работе с SECAM.
Почему на в. 21 перемычка была на +5В. Например, в схеме GRUNDIG CUC6300 указано, что соединение в. 21 с +5В только при PAL, при PAL/SECAM – в. 21 не подключается. В даташите на STV2102 в. 21 соединен с корпусом (т.е.PAL –режим), а в даташите на STV2110 в. 21 никуда не подключен, т.е. PAL/SECAM-режим. В схеме шасси Professional 4300 указано вообще, что по в. 21 идет переключение стандартов и в. 21 управляется процом управления. Где правда?
Еще в ТВ последовательно с RC13 (1к8) (цепь входа сигнала цветности SECAM) по плате должен стоять конденсатор СС46 неизвестного номинала (на схеме его нет). Я вместо него ставил перемычку. Нужен он или нет?
А может STV2102 неисправна в части SECAM или именно в этой STV2102 нет SECAM? Это, конечно, бред, но все-же.
Еще кондеры я поставил советские 15 летней давности (красные флажки и другие подобные) за неимением других, все б/у. Сегодня куплю новые. Но мне кажется не в них собака зарыта.
Просьба – не советуйте менять кондеры эти и “Поменяй, а потом уже пиши”.
ПОМОГИТЕ!!!!!
  STV2110B.pdf  453.43 КБ  Скачано: 869 раз(а)
  CUC6300.rar  325.25 КБ  Скачано: 808 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 15/12/2004 13:16 цитата
Ежели внимательно прочитать первые строчки в datasheet (скачано по ссылке, за нее спасибо) точнее раздел description то там черным по серому написано что микросхема являет из себя PAL декодер и т п.
PAYALNIK
Сообщение #3 От 15/12/2004 13:35 цитата
Саша ! Зачем мне datasheet послал?Спасибо большое,но вроде не просил.
Возьми поставь для уверенности STV2110 и с ней настрой телевизор,а потом поставишь
STV2102,если в твоей окажется СЕКАМ.
Caша
Caша
Сообщение #4 От 15/12/2004 16:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, даташит я читал
Caша писал:
Еще читал форум и архив, где утверждается на 100%,что то , что написано в даташите неправда и SECAM в STV2102 есть. Так что тут сомнения нет.
Единственное, что можно предположить,что по какой-то причине STV2110 маркировались, как STV2102, и именно эти перемаркированные экземпляры попадались тем, кто успешно нашел в этих микросхемах SECAM. У меня попалась настоящая STV2102, которая может работать только в PAL. Или, возможно, у меня пока руки растут не от туда, откуда надо.
Прикупил кондеров, сегодня буду мастерить.
PAYALNIK писал:
Саша ! Зачем мне datasheet послал? Спасибо большое, но вроде не просил.
Прошу прощения.
PAYALNIK писал:
Это последнее, что я сделаю. Такая уверенность стоит в районе 10$. Хотелось бы знать наверняка.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 От 15/12/2004 16:45 цитата
Caша, STV2102 SECAM железный, 21нога используется для коммутации входного фильтра: +5 - PAL, 0 - SECAM. Для настройки SECAMa 21ног на землю, настроишь все контура потом отпаяешь. Сам делал много раз.
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 15/12/2004 16:49 цитата
Присоединяюсь к Саше И такой-же вопрос касательно STV2246
В доках,какие мне удалось найти,написано,что СЕКАМА в ней нет, а в
недрах форума утверждается, что есть. Кому верить? шок
ФАРТ
Сообщение #7 От 15/12/2004 18:41 цитата
krtpc, улыбка улыбка улыбка Верь мне, СЕКАМ там есть. И PAYALNIKу тоже.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38496 - свежее тому подтверждение.
Эта тема уже обсуждалась. Если поискать в ПОИСКе, то наверняка найдется.
Я в той теме также сомневался, подтверждая свои сомнения даташитами.
Вано
Сообщение #8 От 15/12/2004 23:56 цитата
ЕСТЬ СЕКАМ 100% СДЕЛАНО ИХ МНОГО... ВЕРЮ ТОЛЬКО СВОИМ КОНТУРАМ... ВОТ ЭТА СХЕМА 6300 РАБОТАЮ ПО НЕЙ... ТОЛЬКО ВХОДНОЙ МОТАЕТСЯ ОБЫЧНЫХ 16 А НЕ ОТВОДОМ... В Orion КАК РАЗ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОСТОЙ НАМОТКОЙ... 21 в воздух и всё... настройка на входной стаёшь осцилом и на минимуме будет видно как растет амплитуда, накручиваем контур по её максимуму и тогда уже можно словить опознанием... когда уже цвет увидели тогда победа. осталось всё уже точно настроить...
Caша
Caша
Сообщение #9 От 17/12/2004 12:53 цитата
В даташите на STV2110 написано,что
Forced standard: Pin 21 can be used for the purpose:
-Pin 21 to HVCC:PAL mode
-Pin 21 to ground:SECAM mode
Почему же тогда в даташите на STV2102 в.21 этой м/с соединен с корпусом.Корпус-это же SECAM-режим.Что за противоречия?!
Соединил в.21 с корпусом,стал крутить катушки – никакого намека на SECAM.
В общем ,в первом ORION я SECAM сделал.Моя ошибка – неверно установил номиналы конденсаторов в контурах.Надо было переносить катушки с платы СД-41 вместе с конденсаторами,которые стояли в контурах,а я конденсаторы установил те,что на схеме ORION.
В общем после всех моих манипуляций я сделал так:
-взял катушки с СМД-33
-параллельно катушке на выводе 28 поставил 180пФ
-параллельно катушке на выводе 31 поставил 220пФ
-параллельно катушке на выводе 25 поставил 560пФ(можно 510пФ).
-параллельно катушке на выводе 17 поставил 200пФ
-остальные элементы на этих выводах поставил те,что на схеме ORION.
-соединил в.21 с корпусом.
Только после этого настроил SECAM.Отсоединил в.21 от корпуса.
Если в.21 соединен с корпусом,то цвет в SECAM есть, в PAL – нет.
Если в.21 соединен с +5В, то цвет в PAL есть, в SECAM – нет.
Если в.21 висит в воздухе – цвет авто: есть и SECAM и PAL.
Единственное,цвет в SECAM сильно насыщенный.ПДУ нет.Если 84С841-SEI4300 позволяет запомнить значение насыщенности для каждой программы отдельно,то проблемы нет,а если не позволяет?Как уменшить размах R-Y и B-Y в SECAM?
Со вторым ORION все сложнее – в битве за SECAM погиб 84С841-SEI4300.Ну что за невезение…SECAM я ему тоже успешно сделал,но с контурами от СД-41.Понаслаждался изображением минут 15,затем выключил ТВ.Через полчасика включаю.В деж.режим ТВ включился как и положено,однако в рабочий режим перейти не захотел.Т.е. реакции на кнопки на панели ТВ никакой.+5В на проце есть,RESET работает,напруга на выводе DAC(вход клавиатуры) проца управления при нажатии кнопок клавы меняется как и надо,при соединении с корпусом вывода POWER проца ТВ включается но изображения и звука нет,
Экран серый,после отсоединения от корпуса ТВ выключается.Отсюда вывод о неисправности 84С841-SEI4300.
И что самое обидное,что ничего такого я не сделал ,чтобы проц вышел из строя.Да,бывает,что сам сжигаешь деталь.Но в данном случае я не причем,но кто мне поверит?Никто.
Конечно проц такой я наврядли найду.Прийдется ставить INA84C640ANS-030 и под него переделывать пол телека – тюнер то цифровой,звук регулируется по шине,цоколевка процов во многом разная .Что из этого получится неизвестно.В общем жизнь прекрасна!
Утешает одно,что все-таки в STV2102 SECAM есть!!!!!
Caша
Caша
Сообщение #10 От 05/01/2005 14:11 цитата
Caша писал:
А вывод то оказался неверным.Дали мне пульт к нему(код RC-5),попробовал включить с пульта.И, о чудо!!!!!!ТВ включился и нормально заработал.При более детальном рассмотрении обнаружилось,что кнопки на панели ТВ все-равно не работают.Оказывается включен режим ГОТЕЛЬ.С этим режимом столкнулся впервые.В пользовательском меню есть строка SECURITY ON.Надо поставить SECURITY OFF,режим ГОТЕЛЬ при этом выключится.Далее было обнаружено,что при сохранении программы в память пишет STORE OFF и программа не запоминается. Оперативные регулировки запоминаются.Установил чистую ATMEL 24C02(во всех ячейках FF) вместо ST24C02AB1.При этом ТВ включается и сразу работает в режиме ГОТЕЛЬ, программы не запоминаются,оперативные регулировки запоминаются.Установил чистую ST24C04 – тоже самое.Снял прошивку с работающего рядом аппарата,записал ее в ATMEL 24C02.Телек заработал так , как надо.Записал эту же прошивку в ST24C04:толку нет – ТВ работает как с чистой памятью.Записал прошивку в ST24C02AB1- телек заработал так , как надо.Однако при прогоне в течении дня было 2 раза,что при нажатии какой-то кнопки ПДУ(не POWER) ТВ на пол секунды уходил в деж.режим и потом включался опять.Я поставил ATMEL 24C02 новую прошитую.ТВ вот уже 2 недели работает четко, не выключаясь.Кстати,в.7 ATMEL 24C02 в этом ТВ никуда не подключен,но она все-равно нормально все сохраняет.Если в.7 подключить к корпусу – ничего не меняется,сохранение работает нормально.
Кстати, кольцевых трещин в силовых цепях было немерено.
Caша писал:
84С841-SEI4300 не позволяет запомнить значение насыщенности для каждой программы отдельно. Размах R-Y и B-Y в SECAM изменяется подстроечными 1кОм,подключенными параллельно контурам дискриминаторов R-Y и B-Y.
Вано
Сообщение #11 От 05/01/2005 21:09 цитата
Caша писал:
А РЕЗИСТОРЫ 680ОМ И 910 ПОСТАВИЛ?????????
Vitaly
Vitaly
Сообщение #12 От 06/01/2005 00:16 цитата
Полезный топик, я лично всегда в хрюны с таким видеопрцом транскодеры пихал. помираю со смеху!
Попробую с контурами, благо, есть, с чем поработать!
Caша, спасибо! Подтолкнул к решительным действиям, давненько я хотел это проверить...
Встречный вопрос: в STV2116A СЕКАМ есть? Уже куча собралась, менял на 2118.
Вано
Сообщение #13 От 06/01/2005 08:49 цитата
Vitaly, 2116 не из той оперы.... нет....
Caша
Caша
Сообщение #14 От 06/01/2005 11:11 цитата
Вано писал:
Спасибо,Вано,за подсказку.Прочитай внимательнее
Caша писал:
Caша
Caша
Сообщение #15 От 10/01/2005 12:38 цитата
Vitaly, Если у тебя в наличии есть такой ORION попробуй ему нашу сетку частот D/K влепить.Появилась инфа,что для этого возле проца управления надо оборвать один из диодов,идущих к в.20.Я проверить не могу,телеков таких уже нет,а интересно.
