Автор | Сообщение |
Genako
При включении, картинка достаточно четкая, но по прошествии некоторого времени все начинает расплываться особенно это заметно на логотипах программ и мелком тексте. Потом четкость может на некоторое время восстановиться. Подскажите как найти это. Спасибо за внимание. |
telepasa
Это явно по цепи фокуса,скорее всего ТДКС.В принципе можно вскрыть блок сопротивлений и попытать восстановить. |
dema2
Возможно еще панель кинескопа, проверяется заменой на новую или заведомо рабочую. |
Genako
Причина была в плохом контакте потенциометра ТДКС. Этот потенциометр конструктивно связан с ТДКС или может быть заменен отдельно? |
Gera A
Genako, можно попробовать такой вариант: регулятор фокусировки выкручиваешь на максимум, вытаскиваешь провод фокуса из панели кин-а и в разрыв устанавливаешь регулятор НР-1 от 3УСЦТ и этим регулятором выставляешь фокусировку. |
Genako
