LG CF-21D70,проц LG8534-07C.Уходит в дежурку.
Андрэ
Сообщение #1 от 10/02/2005 23:46 цитата
Все напряжения в норме,на простук и прогрев процессора не реагирует.Может работать от минуты до получаса.После повторного включения с пульта все повторяется.
Sergey1
Сообщение #2 от 11/02/2005 00:59 цитата
Там кажется бывает из-за кондера 1мкф в предоконеч строчной.
poliok
Сообщение #3 от 11/02/2005 04:46 цитата
Бывает и часа два проработать может. Это точно кондер , стоит на блокировку цепи питания раскачки строчной. У меня это был Cxxx.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #4 от 11/02/2005 05:37 цитата
Надо было указать номер шасси. Если это MC-64A, то меняй Cxxx.
vovamonic
Сообщение #5 от 11/02/2005 09:07 цитата
Имею такой же дефект на LG cf 20d30 - может быть там тоже неисправен конденсатор фильтра питания раскачивающего каскада строчной, если я правильно понял ?
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #6 от 11/02/2005 09:39 цитата
VOVAMONIC понял правильно.
vovamonic
Сообщение #7 от 11/02/2005 11:15 цитата
XLEV сэнкс , завтра попробую.
mihalych
Сообщение #8 от 11/02/2005 20:09 цитата
Андрэ.Про Cxxx совет правильный. Замени ещё в блоке питания конденсатор Cxxx.
fixer
Сообщение #9 от 11/02/2005 21:02 цитата
Если TV работает , какое-то время- то ёмкость 4,7 мкф. не причём, в этом случае TV при включении уходит в дежурный режим из-за повышенной напруги- виной этому как раз эта ёмкость.А вот 1мкф. в буфере строчки как раз то что нужно менять в данном случае,а проверить очень просто - подключи видик и TV будет откл. гораздо чаще.
Андрэ
Сообщение #10 от 12/02/2005 21:42 цитата
Всем спасибо! Поменял Cxxx - работает.
