serj58
| Аппарат старый,без графики Как настраивать пррограммы разобрался, а вот переключает только от 1 до 9 плюс AV0-AV2 На них можно настроить еще парочку каналов, а требуется не менее 20, На пульте (как большой калькулятор) кнопок типа -/-- не имеется,клиент утверждает что пульт его, но все это хозяйство из Финляндии привезено- мотает программы по кольцу в пределах 12 программ, Вот такой вот косяк(извиняюсь,что длинно) Похоже какой-то "сервис" установлен |
Rottor
serj58,
Смутно припоминаю нужно нажать кнопку на морде ( не помню какую, вроде Р+), и включить телевизор сетевым выключателем он выйдет из режима 12 ти канального режима. |
tvr
| Rottor писал: | | Смутно припоминаю нужно нажать кнопку на морде ( не помню какую, вроде Р+), и включить телевизор сетевым выключателем он выйдет из режима 12 ти канального режима. |
Надо нажымать кнопку М
serj58
Если умеешь на польском то тут все навароты
CUC4411.pdf 12.49 КБ Скачано: 821 раз(а)
Rottor
tvr,
Во - во  |
