Schneider TV9.1 - не запоминает подстройку канала
sanek
Сообщение #1 От 19/02/2005 12:11 цитата
Аппарат настраивается нормально, на кабельном тв. требуется подстраивать точной подстройкой, при переключении канала она сбрасывается, т.е. не запоминается.
Может надо отключить апчг? в сервисе ничего не нашел.
или пам. надо перешить?
CELERON
CELERON
Сообщение #2 От 19/02/2005 13:10 цитата
sanek, Надо перешить биос + 24с32 у тебя версия неудачная
sanek
Сообщение #3 От 19/02/2005 15:23 цитата
весия-2А
vovchik
vovchik
Сообщение #4 От 19/02/2005 22:45 цитата
таких не быват..
там по идее должна быть типа s207
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 20/02/2005 16:39 цитата
vovchik, как раз и бывает!
Нужно зашить версию 2.B, затем инициализировать память, указать тип тюнера (5002 или 6002), это в байтах заносится, адрес не помню, есть в серв. мануале., включить DK (0E20h=01h).
На старой же прошивке нужно сначала стереть 24С32, затем инициализировать.
Выставить все параметры по заранее записанным старым, занести все байты из сервис-мануала для 9.1 multi.
vovchik
vovchik
Сообщение #6 От 20/02/2005 18:05 цитата
да..уж..спорить насчет версии не бум..она из четырех цифр..наклеенеа на МС2001(или 1001)но есть большая вероятность
неисправности самой 24с32..а стирать её не обязательно..легче её проинициалтзировать...тогда все ясно станет
как это сделать...есть в форуме или тут
в ячейку 0001 прописать любое значение кроме 72
ил в ячейку 0FFB что-то кроме 005A.
вот если проц пропишет память тогда можно и дальше говорить..
а не сразу о замене версии..телек же до этого как-то работал
  TV9.x.pdf  144.87 КБ  Скачано: 661 раз(а)
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 От 20/02/2005 18:16 цитата
vovchik, именно с пршивкой 2.А я имел секс именно с таким глюком, нужно полностью стереть 24С32, затем инициализировать, только в моем случае она не инициализировалась P+ и P-, нужно было держать P+ и V+. ТВ при удержании кнопок не должен запуститься, запускается только при их отпускании.
А у человека просто включается сетка BG независимо от выбора стандарта, глюк именно в сбитой памяти.
Инициализировать "грязную" смысла нет, при этом память полностью не прошивается, просто заносятся данные в определенные ячейки.
vovchik
vovchik
Сообщение #8 От 20/02/2005 18:36 цитата
В том то и проблема,что не инициализируется сама...хотя должна..
процессор не прописывает каждый раз память при включении и выключении а при попытке обращении к памяти
не видит,что там принудительно дк стоит..Хотя точная подстройка по частоте запоминаетсяв любой сетке и системе..
у меня тв 9,1 и s207
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 От 20/02/2005 18:46 цитата
vovchik, ты не понял, что я хотел сказать.
Там в принципе не нужна точная подстройка! Если ДК, то должно точно ловить, как в реж. CH, так и в Frequency. А про память ты не понял. Версии 2.А встречаются редко, в основном 2.В и 2.ВВ. С чистой включится, пропишет белиберду и будет вести себя, как в сабже, но если с инициализацией - другое дело.
Целесообразнее все-таки биос сменить, иначе при малейшем щелчке статики опять будет чудить. Что он там прописывает при сбое, мне не интересно, но что-то не то.Все это с 2.А.
С новым таких чудес не наблюдалось. Читай сервисный бюллетень.
stv
Сообщение #10 От 20/02/2005 19:10 цитата
Не запоминает точную подстройку, неправильно инициализирует память, дергает телетекстом после сброса в заводские установки, отсутствием звука поко внаглую не прошьеш память 24с32,это ошибки ранних версий програмного обеспечения, проблема решается его обновлением как сказано выше.
Ну поэсперементируйте с прошивками 24с32 на крайний случай.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #11 От 20/02/2005 19:12 цитата
Пакость все это - нужон новый биос и точка. Самое простое решение проблемы, зачем геморрой разводить.
vovchik
vovchik
Сообщение #12 От 20/02/2005 19:19 цитата
Я ж говорю..у меня s207 и проблем нет никаких
sanek
Сообщение #13 От 21/02/2005 10:48 цитата
Входе выяснилось,что на дмв-диап.настраивается нормально и подстройка не нужна.На метровом настр.не доходит до центра и приходится догонять точ.подстр.примерно +1MHz.Наверно это дело должно уст.в памяти?В сервисе нету рег.
При автопоиске каналы мв-диап.не заносятся впамять а каналы дмв заносятся.Инициализация пам результата на дала.
sanek
Сообщение #14 От 01/03/2005 00:12 цитата
Заменил пзу с другой версией,все пошло.
Всем спасибо.
