dfn
ФАРТ, полевик поставил 2sk 2761, другого нету до выходных - живу на периферии  |
vd49
| Как оказалось параметры полевика в этом бп играют основную роль. БП вроде бы и работает , но на треть мощности. |
Victoras
vd49, я вчера в 21" L6.2 БП поставил BUZ90A через слюду- пашет без проблем, не перегревается.
Думаю, пойдут любые с похожими параметрами, лишь бы не фуфло. |
Fuser
| Вчера ставил IRF740-полёт нормальный |
ФАРТ
Fuser, Для контроля- сколько вольт там, где должно быть +9?
При BUZ90, там обычно 4-6В в дежурном режиме и только при нагрузке на лампочку напряжение поднимается. Все питатели на 4605 должны нормально работать без всяких лампочек. |
vd49
Александру Бородину.
Я писал:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт
бп работает, все напряжения в норме.Я вот подумал ,что если
я ставил не полевики , а перемаркированые IGBT транзисторы.
Ваше мнение? |
Александр Бородин
Никогда не вставлял никаких левых транзисторов так что ни мнения ни опыта по таким эксперементам у меня нет  |
volt
| Александр Бородин писал: | Никогда не вставлял никаких левых транзисторов так что ни мнения ни опыта по таким эксперементам у меня нет  |
Но ведь иногда существуют полные аналоги - по существу одинаковые приборы от разных производителей.
Может быть подскажете замену филипсийским диодам BY33D ?
В L6.2 их несколько: 6503, 6507, 6420, 6421, 6424
За отсутствием полного аналога в БП я ставил импульсные диоды
2A или 3A типа FR. |
volt
| YuriBy писал: | По моему в поиске по этому шасси масса инфы. Кондеры (литы) в этом ящике не проверять надо, а менять . И, впоследствии, если хочешь что бы ящик нормально работал подвесь доп. радиатор. ИМХО L 6.2 cамое никакое шасси от Филипа - и все его беды от миниатюрности и следствие хреновый температурный режим. Удачи. |
Полностью с этим согласен.
Только при замене надо брать качественные элементы !
Я обжегся на замене ТДКС
(см . http://monitor.espec.ws/section18/topic47776.html )
К сожалению я прочитал эту тему после того, как методом тыка пришел к тому же выводу.
Могу предположить, что еще многие будут наступать на те же грабли и приходить к тем же выводам, поэтому собрал в один файл то, что нашел на форумах.
Начало - в прилагаемом файле. (Продолжение следует по мере готовности). Может быть новичкам это будет полезно.
2005 Ремонт ТВ_1.pdf 162.18 КБ Скачано: 2360 раз(а)
