Samsung CZ-5319Z - не запоминает программы
jsapr
Сообщение #1 От 09/03/2005 18:03 цитата
TV Samsung CZ-5319Z. процессор SMM-201N, память M58658P. Шасси, кажется, Z54(04). Постоянно на экран выводится строка настройки програм. Программы находит, но при нажатии на кнопку Память номер канала изменяется, а программа не запоминается.Не включается и режим AV/TV. Схемы нигде не могу найти. Подскажите где и что копать, прежде чем менять.
HD-OUT
Сообщение #2 От 09/03/2005 18:29 цитата
На 2 ноге M586... должно быть примерно -20в
jsapr
Сообщение #3 От 09/03/2005 19:32 цитата
На 2 ножке M58658P напряжение -30.0V
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 10/03/2005 01:26 цитата
Бери меняй память, т.е. покупай чистую память M58658P и перепрошей вот и все она и есть плохая.
jsapr
Сообщение #5 От 10/03/2005 11:48 цитата
Спасибо за ответ. Вопрос только где прошивку отыскать под эту модель или там не зависит от модели. И что получим, если просто впаять чистую не прошитую память
veteran
Сообщение #6 От 12/03/2005 09:39 цитата
Выпаивай память, включи без памяти потом выключаешь. Вставляй чистую память и после включения нужная информация с контроллера заносится автоматически.
jsapr
Сообщение #7 От 19/03/2005 15:18 цитата
Поменял память. Даже с начала и работало все( но не долго или может кажется), потом все стало по прежнему: режим AV не включется, постоянно на экране индикация настройки на программы и программы не запоминает.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 19/03/2005 15:30 цитата
jsapr писал:
Поменял память
.память конкретно сдохла,возьми в другом месте.
jsapr
Сообщение #9 От 19/03/2005 15:45 цитата
Ну а почему память дохнет?
Микросхему под заказ везли. Опять ждать неделю
Неужели вопрос качества микросхемы
jsapr
Сообщение #10 От 19/03/2005 23:35 цитата
Стало еще веселее. Некоторое время работает нормально( отчего зависит не понятно). Потом опять выдает меню настроек программ и не запоминает программы
jsapr
Сообщение #11 От 21/03/2005 14:28 цитата
поменял еще раз M58658P. Эффект тотже.
