SAMSUNG CK-5051M - нет звука и картинки, нужна помощь
nurami
nurami
Сообщение #1 От 15/03/2005 20:30 цитата
SAMSUNG CK-5051M шасси P64SM - нет звука и картинки, растр есть, экран залит розовым цветом, видны линии ОХ. TA8690AN, SIM-107, питание в норме, нет схемы. Помогите со схемой или советом.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 От 15/03/2005 20:52 цитата
ПК,CRT, потом уж канал обработки сигнала улыбка
nurami
nurami
Сообщение #3 От 29/03/2005 19:12 цитата
Нет звука и картинки, растр есть. Без сигнала розоватая рябь, с сигналом - прыгает кадр и пробивается частота строк. OSD - есть. Контрастность регулируется. По НЧ аналогично. Иногда при первом включении на 1-2 сек. появляется звук. Кинескоп, строчник - проверены заменой. БП-в норме. Управление работает. Напряжения со строчника в норме. Заменены: TA8690AN, TA8750AN, 93C46, TA8710S, TEA2014A, SDH104, TA8445K. Такое впечатление как что то блокирует УПЧИ и УПЧЗ.
Moishe
Moishe
Сообщение #4 От 29/03/2005 19:49 цитата
А напряжение ограничения тока луча доходят до видеопроца?
nurami
nurami
Сообщение #5 От 29/03/2005 19:54 цитата
Не мерил т.к. очень плохая схема,а на какие выводы?
Freddi
Freddi
Сообщение #6 От 30/03/2005 01:01 цитата
С 8 ноги TDKS через r 424,r148,d207 на 39 ногу
TA8750AN.
Держи схемку, может получше будет
  sams_cw5314x.rar  223.7 КБ  Скачано: 1187 раз(а)
nurami
nurami
Сообщение #7 От 30/03/2005 10:57 цитата
Freddi,спасибо за схему,у меня такая же,где бы найти в формате rdf?
По схеме 39 ноге 5,5в,у меня 5в.Может SIM107 виноват?
nurami
nurami
Сообщение #8 От 30/03/2005 21:48 цитата
Напряжение ограничения тока луча доходят до 39 ноги TA8750AN
freid
Сообщение #9 От 31/03/2005 01:44 цитата
смотри этот,но первый по качеству лучше.
nurami
nurami
Сообщение #10 От 31/03/2005 11:09 цитата
Может кто знает осциллограммы на микросхемы TA8690AN,TA8750AN,и схемы включения?
freid
Сообщение #11 От 01/04/2005 21:13 цитата
Что значит сх.включения!!!Схему ж тебе дали.... .Ну а осцилограммы на схеме фирменной!!!
Сканера нет ,жаль ,мог бы .... .
freid
Сообщение #12 От 01/04/2005 22:22 цитата
А какое шасси?Какие проблемы
nurami
nurami
Сообщение #13 От 02/04/2005 06:53 цитата
Типовые схемы включения.
Samsung шасси P64SM, проблемы вверху рёв в три ручья
freid
Сообщение #14 От 02/04/2005 14:28 цитата
Напруги по питанию с МП проверял?Если занижены-то и далее идут проблемы!!!С ТДКСа на кадровую напруга какая?диод в кадровой смотрел по питанию,емкости подставлял(я меняю все ,что связано по кадрам,экономишь и время и надежней)Пайку ОС катушек кадровой... .Что делал?!
Добавлено 02-04-2005 14:32
Пилу смотрел?Сравни с другими схемами ,если нет осцилограмм,ну и в конце подставь мик-му!
nurami
nurami
Сообщение #15 От 02/04/2005 19:15 цитата
Напруги по питанию с МП в норме.С ТДКСа на кадровую напруга-24в,емкости подставлял,пила в норме.Сегодня повторно заменил TA8690AN,появился звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN,картинки нет,при сигнале бегут кадры и строки.Причём по НЧ звук появляется при подключении AUDIO,VIDEO то есть 2-х концов,если подключен 1 AUDIO звука нет.По ВЧ звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN и плавает в такт с кадрами и строками.
freid
Сообщение #16 От 02/04/2005 22:49 цитата
А кадровую мик-му менял?
johanh
johanh
Сообщение #17 От 03/04/2005 02:06 цитата
Недавно был аналогичный дефект.Отсутствие кадрового гасящего и трехуровневого
импульса.Экран засвечен звука нет.При уменьшении ускоряющего-проблески
иформации дисплейной.Изменение баланса белого.По приведенным схемам
ничего не разобрать.Посмотри мсх формирующую данные импульсы(и строчн тоже)
Скорее их там вообще нет.Удачи.
nurami
nurami
Сообщение #18 От 03/04/2005 08:52 цитата
Кадровую TA8445K мик-му менял.
nurami
nurami
Сообщение #19 От 03/04/2005 20:46 цитата
Оказалось что на 30 выводе TA8690AN нет сигнала V.Pulse Output.
Где искать?
freid
Сообщение #20 От 04/04/2005 23:17 цитата
На 13,25,44-по 9в!22-вых.строч.,36-вх ВИДЕО,30-вых.кадр,29-фильтр кадр. синхроимп.с563,-вообщето по моей схеме это шасси 41!Название каких ног этой мик-мы надо пиши -вышлю,но что связано с кадрами -то две29,30
