Sharp - нет фокуса
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 От 31/03/2005 17:45 цитата
Sharp 21-й, плоский кинископ. Дефект - отсутствует фокус. При регулировке фокуса и ускоряющего, эфект одинакрвый - как при регулировке ускоряющего - увеличение яркости. Фокус меняется еле заметно. Коротышей между ножками кинископа нет, Подкидывал другой кинископ, работает нормально. Может кто знает как, и можно-ли восстановить его, аппарату всего несколько месяцев.
Морозик
Сообщение #2 От 31/03/2005 18:57 цитата
Бывает утечка в пластмассовой панельке самого кина,Характерно для Nesco
Moishe
Moishe
Сообщение #3 От 31/03/2005 19:12 цитата
Вывод анода кинескопа заземлить, лопух ТДКС посадить на вывод фокуса кинескопа, включить на пару секунд, испортить не испортишь, а на успех 10-15%.
Радик
Сообщение #4 От 31/03/2005 19:33 цитата
однажды был такой дефект устранился после того как отпаял провод фокусировки от платы кинескопа и включил без него .
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 От 02/04/2005 00:25 цитата
Согласен с Моише, только лучше сделать так: все ноги киескопа заземлить кроме фокуса,снять присоску,и высокое подключить к ноге фокуса,и включить телек на 1 сек,должно помочь.
simaeff
Сообщение #6 От 02/04/2005 11:20 цитата
Согласен с Kosarev, один раз так делал на десятилетнем PHILIPSe, все восстановилось.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #7 От 03/04/2005 14:43 цитата
Дело однозначно в трубе. Устранение описано в разделе "Мониторы"
ИИ
ИИ
Сообщение #8 От 03/04/2005 15:55 цитата
Ну если подкидывал другой кин - и норма, тогда конечно кин!
Я чо грю, был такой эффект у мну недавно из-за текущего FBT...
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #9 От 03/04/2005 15:58 цитата
Всё перепробывал, ничего не помогло, но всё равно, всем спасибо за желание помочь. улыбка
