JVC AV-21A10 помогите советом или схемой
SerZh
SerZh
Сообщение #1 От 16/06/2005 07:51 цитата
Может работать нормально, но иногда при включении из д\р с пульта, происходит как бы срыв генерации ИБП, на выходах блока питания 0, и перестает гореть светодиод. Чтобы его снова включить приходится выключать и снова вкл. сетевой кнопкой и то получается не всегда, ну уж если включится то работает нормально пока его не выключат хозяева.
На простук не реагирует, с лупой пролазил (может чего не углядел), емкости БП проверил на ESR - все окей, заменой пока не пробовал. Помогите советом или схемой.
CELERON
CELERON
Сообщение #2 От 16/06/2005 09:20 цитата
SerZh, Попробуй поискать тут:
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/JVC_2.html
Killpro
Сообщение #3 От 16/06/2005 11:04 цитата
да уж тут точно не трещина. Смотри в БП. На лампочку попробуй пуск. Щаз схему помотрю
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 16/06/2005 11:33 цитата
На чем источник сделан? Схемы под рукой нет и скачать не могу.
SerZh
SerZh
Сообщение #5 От 16/06/2005 14:22 цитата
На STR-G6651 , схему прислали.
SVOY
Сообщение #6 От 16/06/2005 22:02 цитата
Видео проц не AN случайно!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #7 От 16/06/2005 22:44 цитата
100%-поменяй электролит по питанию +14в.,1000мк.на25в.,по моему на схеме оно как С945,там еще один электролит должен стоять через дроссель,но его почему-то не ставят на заводе,это питание еще снимается на оптопару,а также идет на транзисторный ключ.
Добавлено 16-06-2005 22:45
А схема есть в файлах ,шасси CG.
Акоп
Сообщение #8 От 16/06/2005 23:30 цитата
Было нечто похожее,помогла замена оптопары.Удачи!!
SerZh
SerZh
Сообщение #9 От 17/06/2005 07:44 цитата
Сегодня пойду разбираться.
SerZh
SerZh
Сообщение #10 От 17/06/2005 13:57 цитата
Всем спасибо. Акоп, в самую точку, была глючная оптопара! классно!
