ROLSEN C2116 - после грозы
На страницу Пред.  1, 2
студент
Сообщение #21 от 08/09/2005 15:36 цитата
Напряжение АРУ проверил 5.8в с антеной и без,напряжение не меняется.
студент
Сообщение #22 от 09/09/2005 06:30 цитата
ПО цепи АРУ не исправных кондеров не нашел.
глюк
Сообщение #23 от 09/09/2005 21:28 цитата
ну что вышло что нибудь?? проверь ару и фильтр после тюнера заменой а так-же трнзистор после тюнера (если он стоит там)у меня нет схемы на этот аппарат
студент
Сообщение #24 от 10/09/2005 13:17 цитата
Транзистор после тюнера проверил (даже заменил). АРУ мне кажется работает из за слабости сигнала он дает польное напряжение на усиление. а вот фильтр я заменил, поставил от 3УСЦТ. НО не помогает. Филтрь имеет 1 вход и 2 выхода (5 ножек ,остальные корпус). Я поставил кондер между входом и выходом ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то.
Андреич
Сообщение #25 от 10/09/2005 13:25 цитата
Cтудент! А фильтр ПАВ менял,частенько бывает.
Добавлено 10-09-2005 13:51
студент
! А ты фильтр ПАВ поменяй,помогает.
студент
Сообщение #26 от 10/09/2005 21:52 цитата
Андреич
фильтр ПАВ поставил от 3УСЦТ не чего не изменилос, поставил кондер между входом и выходом фильтра ПАВ ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то.
Андреич
Сообщение #27 от 11/09/2005 15:00 цитата
Ты всетаки поставь родной фильтр
студент
Сообщение #28 от 11/09/2005 19:25 цитата
Поставлю родной сообшу.
студент
Сообщение #29 от 13/09/2005 14:51 цитата
Заменил поставил родной фильтр, все также ни чего не изменилось.
Добавлено 13-09-2005 15:10
Отключил IF ножку тюнера подал 38 МГц от генератора, таблицы нету. Контур AFT заливная. Заменяю ставлю контур с сердечником настроенную на 38 МГц таблицы нету. Настраеваю контур появляется слабый сигнал, и то когда не присоедияю сетку кабеля. А когда и сетку соединяю ни чего нет.
rw6ll
Сообщение #30 от 02/04/2007 00:03 цитата
уровень АРУ маловато будет,оторьви ножку АРУ-тюнер от схемы и подай на неё вольт этак 9 от любого источника,плюсом на тюнер естественно.
makar.i
makar.i
Сообщение #31 от 02/04/2007 05:23 цитата
rw6ll, на дату смотрим?
