Master-ok
| На экране 2 белые полосы. Когда посвистывает транс, появляется картинка. Помогите хотябы схемой ... |
Konstantin
| Master-ok, какие полосы ? Из чего слеплено это чудо ? Какой транс посвистывает ? |
Jeka_s
Прими чертеж недоделка.
Ufon407.rar 3.79 МБ Скачано: 1994 раз(а)
Master-ok
Полосы вертикальные. Транс похоже строчной развертки ... не знаю
(я только пытаюсь во все этом разобраться) |
Konstantin
| Похоже на транс, но это только предположение. Очень мало данных предоставил. |
Master-ok
Вообщем, когда включаешь начинает свистеть гдето в раене ТДКСа. Свистит с переменным успехом - то да то нет. Когда свистит картинка есть, а не свистит - 2 вертикальные полосы показывает.
А за схему спасибо!!! |
Jeka_s
| Мрёт ТДКС - обычное дело. |
Master-ok
| То есть ремонт того не стоит? |
Konstantin
Master-ok
| ну телек очень старый: найти новый ТДКС - первая проблема и его цена - вторая проблема |
simaeff
| кондер 470 мкФ по питанию строки поменяй |
Master-ok
Привет всем!
Заменил ТВС на анологичный только новее модель.Сделал перемычку с 2 на 4 ногу. Сначала да же картинка была и звук, а потом потихоньку все пропало. Выключил и обнаружил обугленую 3 ногу. И расскажите куда подключается 10 нога? т.к. по схеме и то что в реале не сильно сходится ...
Ну ответте хоть кто нибудь!!! |
Master-ok
Jeka_s
| Какой трансформатор у тебя был, и какой ты поставил? |
Master-ok
| Был 9-2-1 старый с 8-ю ножками. Поставил такой же но из новых с 11-ю ногамии. Причем отвалилась дорожка с 10 ножки и не могу понять куда она идет т.к. на схеме этого не видно |
Jeka_s
| На схеме, которую я выложил, ручкой, на пустом месте, нарисована схема включения для ТДКС 9-2-1. В оригинале напечатан TVL-57. По ногам там всё ясно и понятно. Не понятно, зачем соединять вторую и четвёртую ноги? |
Морозик
Вот ведь починил кучу этих аппаратов ,а ничего не понял из разговора.  |
Master-ok
