Помогите починить телевизор BANGA 32ТЦ-402Д!!!
G@RIK
Сообщение #1 От 18/09/2005 21:58 цитата
У меня такая проблема:Я включаю телевизор,он работает минут 5 затем экран резко искажается при этом звук становится максимальным.Всё это происходит скачками,то вспыхнет-заорёт,то все в порядке.......что за проблема?????Как починить????
Морозик
Сообщение #2 От 18/09/2005 22:23 цитата
G@RIK, А каковы результаты измерений напряжения источника питания? браво!
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 От 19/09/2005 07:36 цитата
Несовсем понятно что именно происходит и как долго.Может регулятр громкости хандрит. Да и притом на максимальной громкости питания всеравно должно хватать.Наверно емкости
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 19/09/2005 07:57 цитата
сдается мне что в нем просто разъемы прогнили.
Вован
Сообщение #5 От 19/09/2005 08:31 цитата
BANGA 32ТЦ-402Д ------------- Говёный ящик. Редко теперь попадётся такой с живым кинескопом, половина сдохли в первые 2-3 года ещё в середине 90-х. ТДКС-14, процессоры ВГ1 дохнут у них как семечки. Отвратительный БП в плане ремонта, хотя попадаются просто с кольцевыми трещинами вокруг выводов ТПИ.
Иногда этот телик чинится влёгкую, банальной пропайкой. А иногда все мозги выебет.
Удачи.
VRV
VRV
Сообщение #6 От 19/09/2005 11:24 цитата
Вован писал:
это точно классно!
Вован писал:
у меня в гараже три штуки с дохлыми трубами рёв в три ручья
Вован писал:
вместе с с дранным МСН из-за которого, наверное, звук и летает бяка
Victoras
Victoras
Сообщение #7 От 19/09/2005 14:10 цитата
G@RIK писал:
Похоже БП напруги скачут...Но вроде звук там от+12В зависит, а КРЕН-ка редко завышает бяка
Может элементарно непропаи- в МСН или разъёмах в первую очередь. Ящик то старый...Простучи хотябы поначалу.
Замерь напруги до и после глюка.
Морозик
Сообщение #8 От 19/09/2005 22:02 цитата
Вован, Бангу попрошу не обижать улыбка у меня на кухне стоит до сих пор,
яркие сочные цвета.Правда иногда медленно бегут кадры,из-за непропая явно,
но НЕ СМОГ!!! найти причину.,хотя брался серьезно 2 раза.
Вообщем G@RIK, делай как я ,делай лучше нас.Кулаком по нему бяка
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 19/09/2005 22:13 цитата
Морозик, Если у тебя бегут кадры, то, поменяй электролиты в кадровой развертке, и проверь выходные транзисторы в кадровой развертке часто ломаются! Я это делал не раз! подмигивание
Вован
Сообщение #10 От 20/09/2005 00:03 цитата
KaSer, спасибо. Умная мысль. Действительно, почему-то в кадровой развёртке что-то постоянно ломается. На это следует, наверное, обратить особое внимаение? Согласись, брателло? Думаю, возможно это поможет новичкам при ремонте?
Berg
Сообщение #11 От 20/09/2005 00:17 цитата
В блоке питания стоит потенциометр (регулятор 106/126 v), если не ошибаюсь 1 КОм, проверить бы заменой!
Caша
Caша
Сообщение #12 От 20/09/2005 07:29 цитата
Морозик, а заменить электролит по цепи ПЦТС пробовал ? Кадр медленно бежал у меня из-за него , но постоянно.
буялык
Сообщение #13 От 20/09/2005 11:34 цитата
По поводу ремонта этого ТВ хочу сказать следующее:
Кадры бегут - чаще всего плохой R110 и электролиты.
Чтобы не гибнул К\С нужно хорошо следить за работой БП
и в цепи накала правильно регулировать контур.
Чтобы не летеллл ВГ1 необ ходимо изменить крепление метализации КС .
крепить без пластмасовых деталей к "ушам" КС (гибнет из за прострела на КС)
не убирать земляной провод от платы КС до метализации.
Холодных паек согласен хватает но при квалифицированном ремонте работает хорошо и долго
И еще : подстроечники в большенстве своем плохие часто имеют плохой контакт в заклепках
поэтому может прыгать и звук. Один регулятор на плате управления второй рядом с радиоканалом
они служат для регулировки мин - мах
В цепях УПЧЗ по регулировке громкости при наличии ХП или обрыве резисторов или цепи
звук максимальный.
Буду рад если хоть чемто помог улыбка
G@RIK
Сообщение #14 От 24/09/2005 21:21 цитата
Спасибо всем.В общем телевизор до сих пор глючит.Такое ощущение,что он кратковременно "Взрывается" подскачкой изображения и звука,да и экран быстро "зеленеет".По поводу кинескопа я менял его 2 раза последний раз весной-летом прошлого года.Проработал год отлично,даже супер.Хотя по-моему этому дедушке(телевизору)пора на заслуженный отдых-в чулан на полку.Но на новый денег нет,но как нибудь переживу без Банги.Кстати у меня сохранилась вся документация-схемы,руководство по эксплуатации,если кого интересует могу отсканить пишите .
совок
I2B
