Supra STV 2084 DK нет Секама
master55
Сообщение #1 от 05/10/2005 06:45 цитата
Supra STV 2084 DK нет Секама, Пал есть.
Дальше нет звука и через минут 5 отключается в дежурку.Определил ,что Ident на 29 ножке процессора отсутствует(PCA84C 640/30),поэтому отключается и нет звука. Проц.менял .Напряжения с блока питания и строчника в норме.С 29 ножки проц. цепь расходится (MUTE)на звуковую микросхему и на TDA1940 На7 ноге посхеме должно быть 11,5V,а там менее 1V,заменил толку нет, Кто что-нибудь
может посоветовать?
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 05/10/2005 08:44 цитата
master55, привет! TDA1940-синхропроцессор. На схеме указаны осциллограммы вокруг него, надо проверить их правильность.
master55
Сообщение #3 от 06/10/2005 07:57 цитата
так как аппарат старый ,скорее всего высох кондёр какой- нибудь или мелкий транзистор сгорел ,но какой?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 06/10/2005 08:03 цитата
заменил кого? дохлые 1940 по ноге идент для этого шасси - нормальное явление.
master55
Сообщение #5 от 06/10/2005 08:14 цитата
менял 1940 толку нет
Добавлено Октябрь 06 2005
Оказался высохший кондёр С409 0.22х50 в цепи TDA 1940.Всё заработало ,всем спасибо,тема закрыта
