Philips 29pt5307 шасси L01 - громкость
13-alex
Сообщение #1 от 25/11/2005 18:30 цитата
Уважаемые, обращаюсь еще раз. Дело в следующем: у этого аппарата(29pt307) слишком громкий звук на минимальной громкости. Как бы его убавить? Кстати, спасибо за прошлый раз, наклон экрана исправил.
Sorren
Sorren
Сообщение #2 от 25/11/2005 23:37 цитата
Ну а в сервисе?
13-alex
Сообщение #3 от 26/11/2005 00:44 цитата
скажи,как,плизззз
Dock
Dock
Сообщение #4 от 28/11/2005 01:23 цитата
Не мучайся!Поставь резисторный делитель перед УНЧ.А дальше видно будет.Дёшево и сердито...
RSIV
RSIV
Сообщение #5 от 29/11/2005 16:44 цитата
Sorren, а сам то ты в этом шасси пробовал в сервисе регулировать громкость??? голливудская улыбка Зачем тогда советовать?
13-alex, Ты не полностью описал проблему... Отключаеться -ли звук при "громкость-0"?
Как себя ведёт при увеличении громкости? Линейно-ли увеличиваеться? И вообще из-за чего возникла проблема??? И только после этого можно давать какие-либо советы.
13-alex
Сообщение #6 от 29/11/2005 22:55 цитата
да,когда громкость на нуле,то звука нет.увеличивается она плавно,просто на единице звук громче,чем хотелось.не помешали бы еще 3-4 дополнительные единицы в сторону уменьшения
13-alex
Сообщение #7 от 30/11/2005 11:23 цитата
ребята,спасибо за участие,проблему решил.сбросил в сервисе настройки к заводским,а потом все прописал заново,и звук теперь что надо
Sorren
Sorren
Сообщение #8 от 30/11/2005 20:25 цитата
Во как, пришел RSIV, всех построил и сбежал.
